社区活动 技术论坛 这工件咋量???急了.
这工件咋量???急了.
2007-03-31 13:24 112 0 9
[attach]saivs@228662629084.rar[/attach] 这里有个15度,和9.53的尺寸怎么量,包括怎么建立坐标....高手出来指导一下..
2007-03-31 13:24
不知道做什么的所以第一基准没把握。可以用内孔,也可以用端面。原点定在孔心!第2轴可以用对称的两长方内侧直线构造中线获得!缺口连侧面打线然后构造中分线。评价2D角度到第2轴。6.35的距离可以两线投影到工作面后看3D距离。也可以看2D距离关于中分线-垂直于。                   [此贴子已经被作者于2007-3-31 14:31:56编辑过]
2007-03-31 14:15
版主,,,我先说一下,这工件就是一个毛坯件,而缺口是圆柱.你所说的(缺口连侧面打线然后构造中分线。评价2D角度到第2轴。6.35的距离可以两线投影到工作面后看3D距离。也可以看2D距离关于中分线-垂直于。)不太明白...望指点..
2007-03-31 15:31
R是6.35的 而长是13.8应该是有个长面的!直线就取这部分。2D和3D,··2D距离是质心间投影在工作平面的距离。因为线的长度和位置和15度的偏差会让2D(心到心)的距离不准确。3D是以第一特征为基准第2 特征的质心到基准的最近距离! 若不投影在这个零件上可能因为线的高度不同产生偏差!
2007-03-31 20:28
因为是铸件所以怎么测都会有较大误差。 实在是测,可以用大平面作第1轴,内孔为圆心,用突出两长形构造中分线旋转32.31作第2轴 。 存1#坐标系。 然后再旋转15,测缺口槽两面测距离9.53,再构造中分面(应控制投影面)调用1#坐标系看角度 。(可能因为缺口槽过短,角度会出现偏差) 个人见解请指正。
2007-04-01 15:06
怎样构造中分面
2007-04-05 12:03
啥意思?{/jy}
2007-04-05 12:15
说句废话,基准考虑形状误差较小且取样面积较充分的要素 如果可以的话 用卡尺+块规测测吧
2007-04-05 21:26
5楼的方法比较正确
2007-04-07 14:30
