社区活动 技术论坛 这个轮廓怎么理解
这个轮廓怎么理解
2007-03-29 08:44 99 0 11
[attachimg]saivs@228473067010.jpg[/attachimg] 希望大家帮帮忙......谢谢
2007-03-29 08:44
怎么了解它超差了....
2007-03-29 08:45
满奇怪的··能把程序发上来吗?最好是PRG的!
2007-03-29 11:08
你的评价超差是指超出你的负向公差,关于评价轮廓度的公差你应该标注成正公差+0.1、负公差-0.1。如果你想知道哪一点超差,你可以在评价的时候勾选分析选项(图形和文本)
2007-03-29 15:57
怎样才可以做成PRG的呐???{{/hx}{/hx}{/hx}{/hx}不懂哦...
2007-03-29 16:01
 呵呵..就是直接把你做的程序copy出来,压缩了发上来就可以了..{/tp} 不知道楼主不明白的是有关轮廓度的理解,还是上面图示"超差≠测定-正公差"?
2007-03-29 16:12
[quote][b]以下引用[i]rjzhang73于2007-3-29 15:57:14[/i]的发言:[/b] 你的评价超差是指超出你的负向公差,关于评价轮廓度的公差你应该标注成正公差+0.1、负公差-0.1。如果你想知道哪一点超差,你可以在评价的时候勾选分析选项(图形和文本) [/quote] 一直以为轮廓度是单向的。原来轮廓度在PCDMIS公差不只是单项的!也是有正负的。谢谢saivs的问题和rjzhang73的回答,呵呵··不然一直不知道。原来上面偏差显示的是正负偏差中较大的偏差。超差显示的是给定正负公差中超差的部分,所以偏差和超差的差值于公差不同了。{/qiang} 如果选择在复选框了仅形状,那轮廓度是单向的。如果选者了形状和位置,那么就是双向的了,偏差可以在最大与最小中体现。                   [此贴子已经被作者于2007-3-31 7:22:56编辑过]
2007-03-29 18:03
呵呵 是负公差没有显示负号吧
2007-03-29 22:07
{/jy}{/jy}不是吧,怎么感觉不太舒服,.好象被人羞了,,{/ll}{/ll}{/ll},以前做轮廓度的时候一直都是领导让输入正公差,前天我在书上看了N次,.都感觉不对.,如果是正,负公差哈哈..我的判断正确..今天找领导谈判去..{/dy}{/dy}{/dy}
2007-03-30 10:38
呵呵~~一定要下猛料。让领导以后视您的话如圣旨!{/cy}
2007-03-30 11:19
