社区活动 技术论坛 回退问题
回退问题
2007-03-19 14:07 107 0 22
在手动踩点的时候,如何控制回退高度?
所有回贴(22)
在手动踩点的时候,如何控制回退高度?
2007-03-19 14:07
我的测头有触发后自动回退2.54MM的功能 但测量两个很窄的面时会产生不必要的触发。 请问如何解决 谢谢
2007-03-19 14:13
 按[COLOR=#3333FF] "F10"-运动 [/COLOR],根据自己需要把逼近,回退距离改小就可以了.
2007-03-19 16:16
手动采点时,你把速度放到最慢不就可以得到很小的回退距离了吗?
2007-03-19 19:52
回退距离和速度没有关系!单独特征如果需要改变逼近回退距离可以在:插入-参数更改-测量距离-逼近(回退)距离。里面更改!可以在测量完这个特征后在回调到原来的距离。 如果全局都使用同样的参数,如笨笨鼠说F10 选运行。然后更改!
2007-03-19 23:00
理解F10的回退距离的意思。但回退距离只针对自动测量,手动测量是无法设置回退距离的,不是吗? 我是新买的机器TP200,挺安装的工程师说这个测头有自动回退的功能。 即在手动采点的时候,当测头碰在零件上后,就自动回退一个安全的2.54MM的距离。 我想用2X20的测针测量3MM的孔,建立坐标系,根本无法测量这个孔 [attachimg]fchen@227920905022.jpg[/attachimg]
2007-03-22 23:22
  自动回退(2.54)是针对自动测量来说的,手动测量怎么可能还有自动回退 {/jy}, 如"swg666"所说,手动测量时速度打到最慢,自己退的时候注意点就可以了。。。。
2007-03-22 23:55
自动逼近、回退距离适合整个程序,包括手动、自动特征,在一个程序中如果没有修改参数设置(F10)里的速度选项,机器默认逼近、回退距离为2.54。 楼主你在测量此孔之前把逼近、回退距离改为0.5(逼近、回退距离两个选项都要改为0.5,不要只改一项)
2007-03-23 11:43
"笨笨鼠"之"手动测量怎么可能还有自动回退",此言不妥! {/cy}因为我所用过的ZISS等机器都有手动测量的自动回退,用起来很安全方便,即手操纵测头测量触碰后测头会回退一个安全距离,回退距离和加速度是可以设置的,具体在哪里设置就不好意思了,俺也不知道,呵呵!......:)
2007-03-23 22:29
呵呵。。纯手动也可以?! 手动结束,标记上特征,再自动测量一遍,是和自动测量的时候一样的回退。。逼近,回退,以及速度之类的都可以根据自己需要来设置的。。。
2007-03-23 23:04
