社区活动 技术论坛 各位版主请看!
各位版主请看!
2007-03-17 10:45 97 0 11
各位版主 如图所示,第1基准(A基准)是不是A1,A2,A3三个毛坯定位点,图中定位尺寸不是很明确。 第2基准是不是B,C两孔连线找正后在旋转他们的理论角。可是两孔间少了个理论数值,造成无法旋转,可能我没找到这个数值。 我看了这个图里面有很多旋转坐标系,很麻烦的。真是晕死我了。 你们能不能帮我看看图中各个拋试图位置公差应该怎样测呢? 谢谢!!!{/pz}{/dk}{/ll}                                      [此贴子已经被作者于2007-3-31 10:43:22编辑过]
2007-03-17 10:45
楼主,什么意思?图已看了,您的目的是什么?不好意思,我虽不是版主,但好奇~~!
2007-03-17 11:04
lanming97老师在线呢,太好了,您能帮帮忙忙吗? 非常感谢!!
2007-03-17 11:10
你的图纸我看了,从图上看A1,A2,A3三个毛坯定位点是指基准A,但是它们之间缺少尺寸,无法构建第一轴,而B、C之间也缺少一个方向的尺寸联系,还有平面度后面带基准(平面度是独立特征,不应该带有基准)。我觉得图纸有问题。设计者没有表达清楚。现在有些设计者不懂得设计基准、加工基准、检测基准、装配基准之间的关系,以至给加工、检测、装配带来很大的不便。(据我了解现在有些公司招聘设计只注重画图能力。)
2007-03-17 14:23
多谢张版主。 我仔细看了图纸,里面确实存在问题,有点乱,设计者很可能是个新手。 就他图示理解吧。 1,正如版主所说平面度是独立特征没有基准而言。我看作平行度还可以。 2,B-B刨视跳动公差基准不合理,不应该用C基准,而且有了位置公差不应在用跳动公差。相互矛盾。应去掉一个。 3,B,C孔间缺少一个理论值,第2轴无法建立。(我看毛坯图上又没有) 4,在标尺5的地方有一孔19.8缺少B孔的距离数。无法评定此孔位置度。 ABC基准的建立。 1,3点的高度是A1,A3是共面,A2是19.9-16.7。(第2图所示) 以C孔为基准(第1图所示) 2,A2是238.43-140.37, 35.528 3,A3是238.43, 163.85+35.528 4,A1是238.43+281.57, BC少个数(可能毛坯图有) 5,BC连线旋转找正,再旋转他们的理论角。 6,置原点。 如果用A,B,C建好坐标系评定各孔位置度时,我的方法是: 1,在标尺14-13的地方有一孔13.45相对基准(ACB)他是用理论值即,A向45.1,C向160评定位置度的。 2,在标尺7-6地方有孔45.872-45.822,长是121.13,相对基准(ABC)。见第1图所示,而且有2个角度即,7度和4度(在毛坯图上)我认为他的特征点是用其轴线和两面相交构造的。前后各一个特征点。第1个是用A向45.1,B向是用(35.528+163.85)+121.13/2*TAN7度,用这两个数评定的。第2个A向是45.1+121.13*TAN4度,B向是用(35.528+163.85)+121.13/2*TAN7度减121.13*TAN7,用这两个数评定的。 3,标尺4-5处有19.8孔基准是AB,也有一个角度16.5-15.5,这样也的按理论角计算相关理论尺寸(但缺少孔心至B向一个理论值,)是位置公差无法评定。 以上是我个人见解,请各位版主和老师们指正。 谢谢!                   [此贴子已经被作者于2007-3-18 13:07:45编辑过]
2007-03-18 13:01
怎么没人理我呢? 各位版主和同行们: 请快点来支持我一下吧!!! {/hx}{/pz}                   [此贴子已经被作者于2007-3-20 20:11:21编辑过]
2007-03-20 19:53
不是没人理你,而是你问的问题太细了。每个人都有各自的工作,上网是大家利用业余时间交流,不可能把你的图纸向你一样看的很仔细,我认为坐标系是整个程序的关键,所以重点应放在坐标系上,至于其他问题可以专向提出。
2007-03-21 13:27
不好意思,我当时在线,你只发了图,也没说什么我真有点......,不过看了你们的讨论我也受益匪浅。我建议你一个一个问题的解决,建立一个坐标系解决一个问题,抛开前面的问题,再解决下一个问题,最后将这些数据自己再连系起来就行了,这样做可能过程有很多是重复的,但问题简单化了,你不防试一试。(个人建议)
2007-03-21 20:59
2007-03-21 20:59
我知道大家都很忙,可是我想证实我的想法是不是正确的。 我和我公司的设计工装的人员沟通过这些事情,他说要看三点的实际用途,不是每件活都用三介面功能。如果三点要有联系或是有配合的情况下应该以三点检测,如果没有联系就不必用三点检测。比如这个工件的位置就没有三点的联系,意思就是虽然图纸的第1基准是A面上的三个定位点,他说这是一些目标基准,不可以做检测基准。 他说在加工时这些点只是做一些简单的定位,应该用加工出来的面或线作为检测基准。如果你用三介面找正,就增加了加工难度,有可能永远会不合格。 我跟他说,我干测量的应该就以图纸检测,至于图纸有什么问题或给加工带来什么难度我不管,我只是负责检测的。 过了一天我考虑了他这种说法,应该有道理,没有必要用三介面,就不能用,这样只能作出不必要的牺牲和浪费。 最后我跟他说,咱们应该和对方沟通以下到底应该怎样做才是正确的。让对方定夺。 请大家说说我应该不应该这样做呢?
2007-03-21 22:05
