社区活动 技术论坛 如何利用CMM来快速准确量测螺丝孔位置尺寸
2007-03-15 15:25 93 0 10
通常我们利用CMM来量测螺丝孔都是采用以下三种方法: 1、利用自动量测圆的功能给定螺距的方法来量测圆,然后评价出圆的位置尺寸 2、利用圆柱型测针来量测圆 3、加工一治具,将其一端加工成用于实配的螺纹,另一端加工成光滑圆柱面。量测时先将此治具锁用被测螺丝孔内,然后来量测另一端的圆柱圆。(前提治具光滑圆柱面与螺纹面之间的同柱度一定好) 请教各位高手有无其它更方便、更准确的量测方法。(要求用cmm量测)
2007-03-15 15:25
哎,我一般采用第一种,给出间距测量螺纹圆,评价位置尺寸.第二种测的还不如第一种,,,郁闷中....{/bz}{/bz}
2007-03-18 09:50
一般都比较懒得用柱形测针测,用第一种方法测得了,螺纹精度一般都不高的!
2007-03-18 17:34
把螺纹孔测成柱体,多测几层,评估起来会很准的,试试吧.....:){/cy}
2007-03-23 22:51
但是第一种方式要保证精度必须满足以下条件﹕ 1﹑螺纹加工的牙型完全一致且螺距要完全与理认值一致 2﹑螺孔的垂直度一定要好 3﹑螺纹孔的真实中心位置不能很与量测时给定的理认中心位置偏离 而这些条件在加工过程中是很难保证的。
2007-03-24 15:43
难!!!
2007-03-25 20:32
螺纹定位的设计应该不多吧. 所碰到的螺纹,大多是紧固作用,位置度要求相对不是很高,只要能装配得上就可以了.一台机床,如果能保证所做产品其它特征的精度,那么螺纹孔位置除非是做错,一般都不会超差的了. 不好意思,扯远了. 我的方法是,每批测一件就可以了.这种方法也很快哦.
2007-03-28 08:42
如果配合间隙足够满足评价要求的话 3的方法比较精确
2007-03-29 22:18
个人觉的第3种比较好 螺丝是用来锁螺丝的
2007-04-02 20:31
第三种在实际使用的时候有很大的问题,如果被测的螺纹孔本来就 被加工得不好的时候,误差会被放大很多,还有螺纹配合的情况不好也会放大误差,还是第一种方法来的相对来说好一点.
2007-04-03 22:28
