社区活动 技术论坛 [讨论]关于CAD=部件的DMIS程序咨询
2007-03-14 12:48 105 0 7
想咨询一个问题,在建立坐标系的时候"CAD=部件"的DMIS程序是这个: RECALL/DA(启动) D(A2) = TRANS/XORIG,0.0 SAVE/DA(A2) 不太明白的是这段程序里包含了把CAD坐标系和我建的坐标系找正了吗? 哪句话表示这个意思
2007-03-14 12:48
[QUOTE]RECALL/DA(启动) D(A2) = TRANS/XORIG,0.0 SAVE/DA(A2) [/QUOTE]你的这段程序我也没有看明白(你的这段程序是PC-DMIS的程序吗?PC-DMIS的坐标系程序应该是下面的格式) A0 =ALIGNMENT/START,RECALL:A3, LIST= YES ALIGNMENT/ROTATE_CIRCLE,XPLUS,TO,PNT1,AND,CIR DATUM D,ABOUT,ZPLUS ALIGNMENT/TRANS,XAXIS,CIR DATUM D ALIGNMENT/TRANS,YAXIS,CIR DATUM D ALIGNMENT/END 我个人认为在建坐标系的时候使用CAD=部件,应该注意数模的坐标系和你创建的坐标系要一致,如果不一致不要使用此功能。(另外我发现在用数模编程序的时候选取CAD=部件和不选取CAD=部件没有什么区别。)
2007-03-14 13:53
楼主发的是DMIS语句下坐标系回调。 CAD=工件,这样做的前提是:零件坐标系与CAD坐标系和一致。这样CAD=零件后,就可以直接用CAD的数据进行测量!                   [此贴子已经被作者于2007-3-14 18:16:36编辑过]
2007-03-14 18:10
在用数模时,必须要用CAD=工件,这样才能把数模的基准和工件的基准统一起来
2007-03-14 18:13
刚学PC-DMIS 个人发现 3-2-1法是必须要CAD=工件 用迭代法就不须用的
2007-04-02 21:00
没有CAD的时候就没有必要这么做了吧`~! 还是要看具体情况啊`~!
2007-04-03 22:12
CAD=工件用了以后坐标系就不能在动了如果偏置动了理论值也会动掉就不准了
2007-04-04 13:27
