社区活动 技术论坛 [原创]机器精度不好,求救!
[原创]机器精度不好,求救!
2007-03-12 11:33 99 0 6
我们的机器精度不好,我测标准校验球,球度竟达0.022,我们的机器放在3楼,你们的放什么地方?请问这个影响有多大?
2007-03-12 11:33
这样 您给我邮箱 我发效验程序给您!您效验下·····
2007-03-12 11:52
我觉得不大可能. 最好还是确认下测头系统是不是松动了,脏了,配置设对了,等等.
2007-03-13 17:47
我相信應該不是量測的上的問題﹐我認為是由于震動所引起。 CMM放在三樓不是很好﹐好果周邊有震源的話就會更糟。
2007-03-14 23:59
多谢斑竹:我的邮箱是 xigongke@163.com
2007-05-16 12:47
造成这个问题的原因很多,可以从最简单的问题开始查找原因。 1。首先检查测座、测头、测针、标准球是否都连接可靠,没有间隙。标准球和测针是否都清洁。 2。可以在晚上,没有震动干扰的情况下测球,看是否是震动的影响。 3。如果以上都排除了,可以在评价25点球度时,把放大倍数加大,从误差的图形上看误差主要在哪个方向,以判断是哪个轴有问题。 4。如果标准球或测针有破损也会出现这种情况。 供参考。                   [此贴子已经被作者于2007-5-16 14:41:38编辑过]
2007-05-16 14:37
