社区活动 技术论坛 这样建立坐标系是否正确?
这样建立坐标系是否正确?
2007-03-07 14:14 100 0 9
请教版主和各位老师: 这里有个工件,由于暂时还没拿到图纸,我只能口头表达一下。 他的形状和我们家里门窗的抓手一样,两边各有一个平面,中间相隔一段距离。 两平面各有一孔,(比如左边和右边)两孔中心距是300MM,两圆心在一线上。他要求以左边孔(B)为原点,以左孔的平面(A)然后他又分了三个定位点即,A1,A2,A3,为基准,其中A1,A2在左孔平面中心的两侧,A3不在两平面上,而是在连接两平面的筋上。 而且筋是个斜面。A3对A1,A2理论高度是60MM,(也就是不在同一高度)A3在两孔连心线上,A3对左孔(B)的距离是230MM,求右孔的位置度。 我的做法是: 1,以B孔平面建第1轴,两孔连线第2轴,B孔置零,粗建坐标系。 2,用程序控制,测B孔平面的两个定位点A1,A2,测A3减掉理论值60MM后的理论点为A3。 3,3点建立一平面再找正第1轴并置1个方向零点,两孔连线第2轴,B孔置零两个方向,建新坐标系。 在新坐标系下评价: 1,位置度 2,求两个平面的理论高度80MM时,在右孔平面测4点,看4点的坐标值。 请各位指点,谢谢!
2007-03-07 14:14
老师们都不在吗? 很急啊!                   [此贴子已经被作者于2007-3-7 15:03:20编辑过]
2007-03-07 14:59
[QUOTE]20119216 cmm在线精英 8440314 CMM 1521272 PC-DMIS 3160504 pc-dmis 22040273 一起CMM 9372325 CMM时空 6591747 CMM大家玩 [/QUOTE]加入到以上群里看看有没有人能帮你解决~~!
2007-03-07 15:32
有简单的图形吗? 这样描述的确让人不好理解!!看了一会没看明白!
2007-03-08 06:03
简单的说就是:也许和三台阶面的性质一样(比如把工件放在XY平面) 评价孔位置度的第1基准是A1,A2,A3组和的虚拟的平面。其中A3不在A1,A2的平面内隔了一段距离,就是B孔致A3的距离X轴方向230MM,A3相对于A1,A2的Z轴高度是60MM(A1,A2在同一平面内)B孔为原点。 A1,A2,A3都在同一个投影面内(3点的方向) 不知说明白了吗?
2007-03-08 08:21
我觉得建立坐标系是可以的。用三点做三阶面做第一轴是可以的!两孔直接旋转就好了。不需要再做线了。只要注意园的投影面就好了!
2007-03-08 12:30
多谢版主! 实际上第1基准是A面(范围小)然后他又分为A1,A2,A3定位点来加工这个工件的,所以.... 但是在求两个平面的理论高度80MM时,应该咋测好呢? 在右孔平面测4点,看4点的坐标值。(可能和实际数值误差比较大)。但能反映虚拟平面到另一个平面的距离。 请版主指正!
2007-03-08 13:08
实际在加工时以三点定位,虽然加工程序都是按理论值,但很难保证孔与虚拟平面垂直,这样两孔中心距就有了悬殊,所以我在测2孔时作了前后2圆评价位置度。 请版主指正!
2007-03-08 13:23
最好您能画个示意图也好!!这样说起来方便些!
2007-03-08 17:23
