社区活动 技术论坛 4.1的位置度如何理解.
4.1的位置度如何理解.
2007-03-06 09:11 135 0 22
[attachimg]saivs@226487464060.jpg[/attachimg] 这里的(A)基准是个平面,(B)(C)是圆.图为圆4相对于A,B,C,的一个位置度. [attachimg]saivs@226487464181.jpg[/attachimg]
所有回贴(22)
2007-03-06 09:11
望高手指点,,如果有不清楚的地方请流言.谢谢..
2007-03-06 09:13
{/ll}{/ll}{/ll}{/ll}咋了??????/{/gg}{/gg}{/gg}{/gg}
2007-03-06 13:46
不是没人留言,而是很多人没有用过4.1版,所以都不敢随便留言。
2007-03-06 14:12
{/jy}{/jy}{/jy}{/jy}{/jy}郁闷中....期待中.........
2007-03-06 14:59
基准B和C没有给出公差,无法利用最大实体判断 按照你提供的位置度要求来看 基准圆B直径大了好多 基准圆C直径小了很多 被测圆直径好象有点超差 被测圆位置度检测结果为1.0649,如果检测方法没错的话 这个零件为严重超差 你要是能提供图纸,写出你的检测方法 把你想要问的问题写明确些 会更好                   [此贴子已经被作者于2007-3-6 23:05:30编辑过]                   [此贴子已经被作者于2007-3-6 23:10:18编辑过]
2007-03-06 23:04
图纸我传上来了. 我的检测方法是在图纸(A)基准的加工面上测面找到坐标Z方向,图纸标识(30.孔的地方).在螺纹孔M12*1.75-6H的地方测量线找出零件坐标X轴...图纸标识(16.面轮廓的地方).零件原点在孔10.4±0.3的孔心..图纸标识(28.29垂直度0.2处)..然后测量四孔相对的位置..构造位置度.
2007-03-07 08:28
图纸有点大,还有图上所有未注公差是0.2mm.我的问题是希望高手可以把我构造的位置度解释一下,包括里面的偏差角度是什么意思,和我的被测位置度数据怎么看,,,等等..最好都解释一下了....{/hx}{/hx}{/hx} [attachimg]saivs@226572053007.jpg[/attachimg]
2007-03-07 08:41
图纸最好以附件形式发,这样看的不太清楚。。
2007-03-07 10:54
[attachimg]B1BFB1BFCAF3@226582349045.jpg[/attachimg] 给定特征正确的理论值、公差,最大实体要求的才能计算出补偿值! 偏差角度不是很清楚。。                   [此贴子已经被作者于2007-3-7 12:03:54编辑过]
2007-03-07 11:32
