社区活动 技术论坛 距离?
距离?
2007-03-05 11:32 136 0 13
请问各位: 2D和3D距离的定义是咋回事呢? 不要笑我!不好意思!不懂就问! 谢谢!
所有回贴(13)
2007-03-05 11:32
2D距离可以看作是投影在当前工作面上的距离! 3D距离是空间的距离!可以用一个优先级来分析 。高低是:面(面类特征)>线(线类特征)>点 低级别到高级别的3D距离 可以看作是低级别的质心到高级特征的垂直距离! 比如圆柱到面的距离。就是圆柱的质量心到面的垂直距离,不分先后顺序。 同级别的元素是第一特征的质心到第2特征的垂直距离。比如“面D”“面H”的3D距离就是“面D”的质心到“面H”的垂直距离!
2007-03-05 11:48
建议你找一个标准块,测试一下 2D,3D距离
2007-03-05 12:08
经版主指点我明白了3D 可2D距离可以看作是投影在当前工作面上的距离!是咋回事呢?能否举例说明吗? 谢谢!
2007-03-05 12:12
是不是在投影面下点到点的距离呢?
2007-03-05 12:14
实际上3D距离在定义里面虽然指的是质心到特征的垂直距离。但需要注意的是手动和自动的不同。自动情况是特征坐标值到倍当作基准特征的距离!2D也是相同的手动投影质心。自动投影坐标值然后计算距离!
2007-03-05 12:31
点到点,点到线,点到面,线到线,面到面,线到面自动测即用程序控制是3D。 手动测是2D。 是这样理解吗? 谢谢!
2007-03-05 12:43
不是的 ·· 我说的自动是自动特征 和手动特征的意思! 在PCDMIS里面 多数情况下自动特征引用的都是坐标值,手动特征引用的都是质心的值。 位置度除外。                   [此贴子已经被作者于2007-3-5 12:47:25编辑过]
2007-03-05 12:45
2D是不是必须进行投影,比如在XY面上的两个孔如果Z向坐标不一致其结果就是2个孔的斜线距离。而3D就不需投影。是这样吗? 谢谢!
2007-03-05 13:00
2D只要按照需要选者正确的投影工作面 然后直接评价2D距离就可以了。3D的不需要了,本身就是空间的距离! 2D距离的工作面很主要。要能正确反应您需要的投影距离!
2007-03-05 13:12
