社区活动 技术论坛 4.1报告中偏差角的含义
4.1报告中偏差角的含义
2007-02-28 15:58 123 0 7
年前我们刚刚从3.7升级为4.1.在4.1报告中新增了偏差角这个概念(如下图所示).当时上门服务的老师只是很含糊的讲好象这个是反映当前坐标系与控制框中基准(坐标系)之间的偏转关系.请问 偏转角的准确含义是什么?请指教!多谢
2007-02-28 15:58
[attachimg]ibestwolf@225993486019.jpg[/attachimg]
2007-02-28 15:58
[quote][b]以下引用[i]ibestwolf于2007-2-28 15:57:39[/i]的发言:[/b] 年前我们刚刚从3.7升级为4.1.在4.1报告中新增了偏差角这个概念(如下图所示).当时上门服务的老师只是很含糊的讲好象这个是反映当前坐标系与控制框中基准(坐标系)之间的偏转关系.请问 偏转角的准确含义是什么?请指教!多谢 [/quote] 偏差角 还是 偏转角 ???
2007-02-28 18:52
报告上写的就是偏差角.
2007-03-01 08:33
顶上去!继续求解.我坚持认为,彻底理解一个,要强于大概搞懂一堆问题.期待权威解释
2007-03-05 16:41
在3.5 里面是这样解释的:“偏差角度”是指位置度偏差的空间方向,即实测位置与理论位置偏离的象限表示。 参考下面的图形就很清楚了 [attachimg]wsyzxxn@226432272006.jpg[/attachimg] 圆1 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/10,10,0,0,0,1,10 实际值/9.5,10,0,0,0,1,10 目标值/9.5,10,0,0,0,1 尺寸 位置1= 圆 的位置度圆1 单位=毫米 ,$ 图示=开 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 正公差 负公差 补偿 测定 偏差 超差 偏差角度 X 10.000 9.500 -0.500 Y 10.000 10.000 0.000 Z 0.000 0.000 0.000 DF 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 ----#---- TP MMC 0.000 0.000 1.000 1.000 180.000 --------> 终止尺寸 位置1 注释/运算符,对于《圆1》的X值偏离-0.5 其他的方向都没有偏差 ,那么偏离方向正好是相对孔在坐标系下180度方向 圆2 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/20,20,0,0,0,1,8 实际值/20,20.5,0,0,0,1,8 目标值/20,20.5,0,0,0,1 尺寸 位置2= 圆 的位置度圆2 单位=毫米 ,$ 图示=开 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 正公差 负公差 补偿 测定 偏差 超差 偏差角度 X 20.000 20.000 0.000 Y 20.000 20.500 0.500 Z 0.000 0.000 0.000 DF 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 ----#---- TP MMC 0.000 0.000 1.000 1.000 90.000 --------> 终止尺寸 位置2 注释/运算符,对于《圆2》的Y值偏离+0.5 其他的方向都没有偏差 ,那么偏离方向正好是相对孔在坐标系下90度方向 圆3 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/10,20,0,0,0,1,8 实际值/10.2,20.2,0,0,0,1,8 目标值/10.2,20.2,0,0,0,1 尺寸 位置3= 圆 的位置度圆3 单位=毫米 ,$ 图示=开 文本=关 乘数=15.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 正公差 负公差 补偿 测定 偏差 超差 偏差角度 X 10.000 10.200 0.200 Y 20.000 20.200 0.200 Z 0.000 0.000 0.000 DF 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 ----#---- TP MMC 0.000 0.000 0.566 0.566 45.000 --------> 终止尺寸 位置3 注释/运算符,对于《圆3》的X和Y值偏离+0.2 ,那么偏离方向正好是相对孔在坐标系下45度方向 圆4 =自动/圆, 显示所有参数=否, 显示触测=否 理论值/20,10,0,0,0,1,8 实际值/19.5,9.5,0,0,0,1,8 目标值/19.5,9.5,0,0,0,1 尺寸 位置4= 圆 的位置度圆4 单位=毫米 ,$ 图示=开 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 正公差 负公差 补偿 测定 偏差 超差 偏差角度 X 20.000 19.500 -0.500 Y 10.000 9.500 -0.500 Z 0.000 0.000 0.000 DF 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 ----#---- TP MMC 0.000 0.000 1.414 1.414 -135.000 --------> 终止尺寸 位置4 注释/运算符,对于《圆4》的X和Y值偏离-0.5 ,那么偏离方向正好是相对孔在坐标系下-135度方向                   [此贴子已经被作者于2007-3-5 18:27:06编辑过]
2007-03-05 17:51
版主的解释非常到位!多谢!!!
2007-03-08 22:15
