社区活动 技术论坛 测量方法的误差有这大吗?
测量方法的误差有这大吗?
2007-02-18 20:48 186 0 9
我测某一高度上的圆锥直径: 第一种方法是用自动直接测量圆的方法,然后计算补偿. 第二种是先测量圆锥,再构造这个高度上的一个平面与圆锥相交. 结果是这两种方法得到的直径相差0.01. 请大家说说看法.                   [此贴子已经被作者于2007-2-18 20:49:27编辑过]
2007-02-18 20:48
第二种方法比较好,灵活方便,是一种较常规的测量方法.
2007-02-18 22:33
当然是第二种方法好了,第一种方法容易加入人为因素,在三角函数计算中小数点的个数影响也算其中之一,容易造成误差的累加。第二种方法完全是设备在运算,所以人为因素就很少了,计算也就精确的多。而且第二种方法我个人认为运算的过程更简单些!
2007-02-19 18:20
没用过TUTOR 但我认为在有加工误差的情况下 圆锥和圆算法不同,所以有误差是正常的。 另外截取圆的平面如果不与实际圆锥垂直还会有误差的。 直接打圆 因为测头预行程内的打滑 补偿误差会有点(很小很小)误差,有些小的误差。
2007-02-21 17:13
圆的平面与实际圆锥垂直的问题可以通过找正轴解决. 直接打圆的误差主要是采样方向的补偿误差,在未知锥度的情况下,换算比较麻烦.
2007-02-22 12:06
答
2007-03-27 18:07
如果圆锥的形状公差能保证第二种方法和第一种方法相差不会太大,如果圆锥形状公差无法保证,第二种方法加入了圆锥的形状误差,如果表面质量或母线直线度不好,会对测量结果影响很大。第一种方法主要取决于截面及打点补偿误差,这个误差值通常是很小的,直径4mm,斜度3°的圆锥这人误差不到0.003,小于许多测量机的系统误差。具体要根据实际需要来定,如果实际使用时用的是整个圆锥面,第二种方法更合格一些,如果在实际使用中某个截面的实际尺寸更重要一些,第一种方法会更好一些。天底下没有更好的方法,只有更适合某种情况的方法。五一长假,难得有这么多时间和大家一些交流。
2007-05-01 10:49
我认为;先测圆锥的锥度,再直接在圆锥上(在理论高度下)测圆,然后用实际锥度进行计算补偿,比较准确。
2007-05-04 23:17
7楼的兄弟说的好象不是很对,在圆锥上去采一个圆截面的误差肯定要大于他说的那个数。我做过实验,在不知道测点的准确矢量方向的情况下,在圆锥上测量一个圆锥截面(4mm球),误差最大到了接近0.1了~~! 个人认为第二种方法是比较好的一种方法。
2007-06-04 19:48
