社区活动 技术论坛 关于拟合坐标系的讨论!
关于拟合坐标系的讨论!
2007-02-13 08:00 168 0 4
在迭代后拟合坐标系的时候。用扫描获得的曲面,如果曲面的曲率非常大。那么在点在垂直与法向方向的坐标值误差会很大。在法线方向坐标可以控制的不错。 在拟合的时候扫描曲面上的所有点都参与计算,那么在垂直与法线方向的拟合误差就会很大。,不知道大家做这样的拟合的时候有什么好办法没有。                   [此贴子已经被作者于2007-2-13 8:04:30编辑过]
2007-02-13 08:00
呵呵。。不是很明白您的意思。。 请教个问题,最佳拟合建立坐标系的时候,所选的拟合特征理论值 和测定值的“加权“,加权值具体是指什么?                   [此贴子已经被作者于2007-2-13 18:38:12编辑过]
2007-02-13 13:33
如下图(难看了点,呵呵)··如果零件本身加工工的精度比较差的时候。那么六点迭代误差也会很大。尤其是绿色大曲面的切向。因为曲率比较大,即使你迭代时候给了较小的迭代公差,可能因为绿色面点本身的加工和变形。而让蓝色面上的点在图中切向上有很大的误差。除非CAD的坐标和个个曲面是平行的。否则很难直接把坐标系偏移一个适当的值,而使各个面的误差均化。因为六点坐标系的精度差,曲面曲率大,在建立坐标系后用扫描面(比如还是蓝色面)拟合的时候,所有的点坐标都参与计算,由于切向方向上的坐标值误差比较大,而拟合仅平移是两个方向上的,即使蓝色曲面与坐标系垂直。那么在切线上的误差也被平移了,就使拟合后的坐标系非常差。请大家指教。 [attachimg]wsyzxxn@224751703068.jpg[/attachimg] 加权是拟合时候给特征不同的权重,加权值最大为1。加权值越大,特征的权重也越大,拟合的时候坐标系会向权重大的特征方向靠近。                   [此贴子已经被作者于2007-2-14 7:14:39编辑过]
2007-02-14 07:02
唉。阿布,我现在碰到你当年的问题了。而且,我的机子不带扫描,我都不知道怎么办才好了。正在论坛上搜贴子呢。那真叫一个惨哪。
2009-02-13 20:28
