形位公差的评价
形位公差的评价
2007-02-01 13:01
99
如何评价该类面对线的垂直?如:垂直;100:0.05;基准。 不好意思,不会画图形。
所有回贴(3)
2007-02-01 13:01
当是100*100的正方形平面或是直径为100的圆形平面,还是长方形平面等.只要通过手动或自动按给定要求测量平面,即可评价上述垂直度.系统计算的是所有触测点沿基准轴方向的最大最小之差.
2007-02-01 22:58
转 STAR版主的帖,可以借鉴一下!-----在测量平面度时,我们大都采用的是点位方式的测量方法,其选用的点数也没有一个统一的规定。所以说还只能是一个经验性的问题,我个人认为并非是点数越多越好,要具体情况具体对待,原则是只要能体现表面形状的特征点就行了。除特殊形状,我选择8点边界加5点的方式,仅供参考。如下图 [attachimg]wsyzxxn@223714630005.bmp[/attachimg]
2007-02-02 06:57
共3条
