社区活动 技术论坛 最大实体相关问题_推荐各位师长回帖!!
最大实体相关问题_推荐各位师长回帖!!
2007-01-27 21:58 93 0 9
[B] 问题1:最大实体要求应用(采用)于被测要素,该要素的实际轮廓及该要素的形位误差的变化受哪几方面的控制? 问题2: 最大实体要求应用于基准要素时,若基准要素的实际轮廓偏离其相应的边界尺寸时,它的偏移量是否可以直接补偿给被测要素?为什么? [/B]
2007-01-27 21:58
顺便问下 关于使用相关要求时PCDMIS判断位置公差的补偿是怎么来进行补偿的? 其理论依据可以简要概述下么?{/jy}
2007-01-27 22:22
最大实体要求,指的应该是最大实体实效尺寸。有公式Dmv=Dm-t dmv=dm+t 如:对于孔要减去形位误差后。来计算补偿的。
2007-01-27 22:59
小白,建议仔细看下关于六项基础互换标准。。呵呵。 ①.下面是最大实体要求应用于被测要素 的简单实例 [attachimg]B1BFB1BFCAF3@223308775031.jpg[/attachimg] ②.最大实体要求应用于基准要素   如果基准元素是圆特征(圆或圆柱)或者槽,在评价位置度的时候,PC里面都可以直接得到补偿结果的;   如果不是圆特征,评价垂直度等的时候补偿值可以根据基准和所评价元素的关系,给出补偿公式.
2007-01-28 14:13
我想关于形位公差这方面的知识是机械类测量必懂的知识,而且要相当的精通,最好自己的身边常备一本几何量测量规范(或形位公差类的书籍),这样可以经常的看看,以加深理解,更好的为测量服务.
2007-01-28 18:42
我想说的不是怎样理解最大实体的问题。在我们测量的过程中,经常会在传感器与测头之间增加延长杆。有时会超出传感器所要求的范围,这时测量的孔径就会与真实值产生差异,最大/最小实体的补偿值就有误差了。在测量精度要求较高时,一定要注意这个问题! 这只是我们所遇到的问题,如有不正确的地方还请大家指教!
2007-02-01 18:32
{/qiang}非常感谢各位同行前辈的参与! [B] 最大实体要求应用于基准要素时,若基准要素的实际轮廓偏离其相应的边界尺寸时,它的偏移量是否可以直接补偿给被测要素?为什么? [/B] 发现PCDIMS在选择基准后当基准要素的实际轮廓偏离其相应的边界尺寸时,在评价被测位置公差时,加入了基准方面的补偿值 晚生学识浅陋,反复查阅国家标准与形位公差,发现其并不允许将基准要素的偏移量补偿给被测要素 [B]请教老师前辈指点迷津!加以点拨![/B]
2007-02-02 21:06
小白 你看看这个网站http://asp2.ujs.edu.cn/绪论/xulun.htm~~~~~~
2007-02-02 23:23
{/wx}
2007-02-04 19:53
