社区活动 技术论坛 测检具时用零件的数模,怎么测?
测检具时用零件的数模,怎么测?
2007-01-26 12:58 200 0 19
测检具时用零件的数模,怎么测? 怎么建坐标?谢谢 数模上的理论值有用吗?                [此贴子已经被 admin 于2007-2-2 16:33:25编辑过]
所有回贴(19)
2007-01-26 12:58
一般步骤是。1:手动测量特征:2。建立坐标系与CAD相同的。3 零件=CAD 然后可以再精建一次,CAD的数据就是零件的理论值。可以直接在CAD上读取理论数据测量。而无需输入坐标。方便测量和评价。另外也可以用迭代法建立坐标系。
2007-01-26 13:21
确定为产品型看一下产品件的料厚,再看一下是否需要加上料厚,如不知道,可以侧一下间隙垫,间隙垫一般为零,或负的料厚.                   [此贴子已经被作者于2007-1-26 15:42:17编辑过]
2007-01-26 15:40
谢谢~~~
2007-01-27 10:05
[quote][b]以下引用[i]wsyzxxn于2007-1-26 13:21:20[/i]的发言:[/b] 一般步骤是。1:手动测量特征:2。建立坐标系与CAD相同的。3 零件=CAD 然后可以再精建一次,CAD的数据就是零件的理论值。可以直接在CAD上读取理论数据测量。而无需输入坐标。方便测量和评价。另外也可以用迭代法建立坐标系。 [/quote] 哈哈,你的方法只可以用在坐标在检具上的时候,如果不在的话就不可用了 {/cy}
2007-02-01 21:24
我公司是生产汽车模具的,有测量检具方面的需求,小有经验,希望对你有用。 检具上一般都有坐标名牌,根据数据手动测量基准特征建立坐标系(首先你的零件数模坐标必须和你的检具坐标是一样的),然后在精建一次,坐标系建好后,可直接在CAD上读取理论数据测量,无须手动输入。测量之前一定要注意1、零件的料厚方向,判断是否需要偏置一个料厚;2、产品与检具型面之间的间隙,一般为3MM、5MM或有其他特殊要求的,这个间隙也是需要偏置的。 我们测量检具一般都是用3-2-1法而不用迭代法建立坐标系,因为检具上都有规则的特征基准。 以上如有不妥之处,请同仁门指正,谢谢!
2007-02-02 23:12
如果是逆向去推检具的基准孔(球),那用叠代法建坐标后是不是还要用最佳拟和?
2007-02-04 08:33
我没这么使用过,不过要是叫我去逆向推检具的基准孔(球)的话,我会用叠代法建坐标后,把坐标系平移到最加状态。 “最佳拟和”建坐标系误差很大,一般我门不用。
2007-02-04 11:11
什么是把坐标系平移到最佳状态?不明白,初学,请指教,谢谢
2007-02-04 16:39
没人理我~~~~{/pz}
2007-02-09 09:44
