社区活动 技术论坛 [讨论]sp600用法及逆向
[讨论]sp600用法及逆向
2007-01-24 22:46 115 0 6
用SP600扫描未知曲面及外部轮廓时,用开线扫描,手动采点记录下参数后自动创建,它自动测量后,不在我采点的平面,为什么会出现这种情况?怎样进行未知曲面扫描,在进行逆向?
2007-01-24 22:46
SP600没用过,不过逆向是要将你采集到的数据导入geomagic或imageware等造型软件中反求
2007-01-25 22:13
我也遇到这样的问题,(我用的是TP20测头扫描曲面时)尽量触测方向一致就好了,什么原因我也想知道.
2007-01-26 23:03
SP600扫描未知曲面: 1:建立零件坐标,如果不建立坐标那就默认为机器坐标。建立坐标是为了方便扫描曲线的方向。 2:曲面扫描建议用片区。 3:开线扫描是从1点向着D点前进到2点结束的。但事实上手动打的三个点不可能在同一直线上,所 以需要更改失量方向,以得到自己理想中的直线,这时坐标就非常有用了。 4:曲面上扫描的线每条距离应尽量相等,以方便造型。 5:扫描时记得选上单点前面的勾,方便自己在PC里观看所得到的点,以便出错时能很快的看出来 6:一次所走的曲面小且为多个面时,测点会跳离零件表面,我们称之为“跳了”此时得到的点为 “废点”无用的,删除掉。减少废点和测头设置,一次所扫曲面个数,及第一点所打位置等有  关,具体情况具体分析。 7:如果扫描的为多方向的线,记得更改不同的色彩,方便造型人员区分不同方向的点。 8:更改好色彩,删除掉无用的点后导出IGS文件。                   [此贴子已经被作者于2007-1-29 22:40:05编辑过]
2007-01-29 22:40
谢谢大家了,3楼的,TP20测头扫描怎么扫啊,侧头配置是怎样的! 上面的问题没按我之前的点扫是跟起始点和方向点有关,采的点不一样,扫出来的也 不同
2007-04-10 21:22
TP20也可以扫描,根据曲面情况选择合适的测头,把模式设为自动,工具栏选择插入扫描,有开线,片区等。                   [此贴子已经被作者于2007-4-12 20:04:41编辑过]
2007-04-12 20:04
