社区活动 技术论坛 关于迭代法
关于迭代法
2007-01-22 14:27 190 0 12
用迭代法测量薄壁件时,因为零件较薄,因此变形略大,迭代后一个方向偏差较大,请问在以后的测量过程中,是否影响另两个方向的测量结果? 迭代法测量显示的结果,是汽车整车坐标系的尺寸,此时的偏差是相对于整车坐标系还是工件坐标系》?如点的坐标:x 714 , y 800.6 , z 270 实测 x 714.456, y 801.024 , z 269.683. 有些困惑,请同行们解答,非常感谢!!
2007-01-22 14:27
零件产品用迭代建立的坐标一般会比较粗糙,一般可以用最佳拟合精建坐标,如果光是某一方向的误差较大,可以在最佳似合里用平移方向把坐标移动到比较合适的位置 一般当工件坐标不在零件上时才会用到迭代法,一般汽车零件用的坐标都是车身坐标,迭代建立了坐标系后工件坐标就移动到车身坐标去了。。。(汗,有点表达不清了。。。:( ).如果你上面的点是建立坐标系的点,那你的坐标向X,Y,-Z方向偏了,可以用最佳似合法似合一下,把偏差平均到三个方向。 以上是个人建议。希望听到更好的!
2007-01-22 22:14
可不可以讲详细点? 测检具时用零件的数模,怎么测?怎么建坐标?谢谢
2007-01-26 12:55
二楼的朋友,请问精建坐标系最佳拟合时还是用迭代法吗?                   [此贴子已经被作者于2007-1-26 13:41:32编辑过]
2007-01-26 13:41
迭代法只可以用一次 精建用最佳似合,看迭代建立的坐标是偏了还是旋转了还是又偏又转,再用似合,似合里可以平移某一方向也可以旋转,具体情况具体办,现实操作还是不厘清的话电话海总部的分机-235去{/cy} 前提是你这个零件有坐标可以似合到最佳位置,如果零件本身差了,你就是似合一百次也没用的                   [此贴子已经被作者于2007-1-29 23:54:20编辑过]
2007-01-29 23:53
[quote][b]以下引用[i]jeff0530于2007-1-26 12:54:34[/i]的发言:[/b] 可不可以讲详细点? 测检具时用零件的数模,怎么测?怎么建坐标?谢谢 [/quote] {/jy}有讲到检具吗? 数模导入,迭代建立坐标,看坐标是好是坏,哪向偏了或是否转了,再精建坐标,接下来就是测量了,就是这样啊,没了。。。哦,还有个报告{/hx}
2007-01-29 23:58
前提是你这个零件有坐标可以似合到最佳位置,如果零件本身差了,你就是似合一百次也没用的 {/qiang}
2007-01-30 08:07
谢谢 ujjusrzxl 的回复,我先试试!再次感谢!
2007-01-30 08:17
哪位高手能具体说说如何用迭代法建坐标系吗? 用迭代法必须要知道理论点或者要有3D模型吗? 谢谢
2007-01-31 15:06
薄壁件是不是用激光测头好点.
2007-01-31 19:39
