社区活动 技术论坛 2月论题1——长孔测量(教材+积分)
2月论题1——长孔测量(教材+积分)
2007-01-22 07:43 105 0 12
下面的图形,角度不能被7.5整除。也不靠近7.5的分度。另外由于孔比较小而且长,即使用多角度测头去测量,能打到的点也不是很多。而且多角度测头会损失一些精度。对本来已经很短的基准来说精度损失对结果影响很大。另外右边孔关于倒角A的同轴度,个人认为标注的有问题,但是是国外的图纸,代加工。所以没办法沟通了。(没有盘形测头,有的话加上加长杆,估计效果也不会很好)简单勾的图形。台阶孔实际很短。而且还有几层。用2BY20的测头可以。用6BY50的测头因为台阶短,无法测量。大家看看有什么好办法没有. [attachimg]wsyzxxn@222766972098.jpg[/attachimg] 忘记加剖面线了····                [此贴子已经被 admin 于2007-1-23 15:52:20编辑过]
2007-01-22 07:43
你可以选择相对最接近的测头角度进行测量,测量时别量整个圆柱,可根据实际情况(以不碰到测杆为原则)选择起始角和终止角.
2007-01-22 08:51
可以制作一个专用夹具,让直径为50的圆柱与水平成2.5度(即让直径为40的圆柱与测量机Z轴成7.5度)这样测量深处的台阶孔不会碰到测杆。至于相对基准A的同轴度很能保证。请问楼主,为什么“用6BY50的测头因为台阶短,无法测量”。需要测量台阶高度吗?
2007-01-22 14:43
至于相对基准A的同轴度很能保证???????? 即使侧头与40孔 完全平行。由于孔小且深。再就是各个台阶孔之间直径和深度差比较小。用与孔绝对平行的测头无法测量全部孔。只能测量靠近外边的部分。因为台阶的长度短。若用大测头在短长度上打圆柱容易碰到前面的孔顶面。用多角度,在孔内根本无法调用,只能调用一个角度然后出来,然后换另个角度在进去。很是烦琐而且点的位置不敢用自动获得!控制不好会碰到传感器。因为传感器也在孔里面了。
2007-01-22 17:36
锯开测量。
2007-01-22 20:44
呵呵 老周您老高见啊! 其实比较适合用轮廓仪测量~~~可惜我没有。                   [此贴子已经被作者于2007-1-22 20:59:48编辑过]
2007-01-22 20:59
呵呵。。我有。。这两天正用呢。。要不借你使使。。 但我搞不清用轮廓仪怎样测你那东东。。呵呵。。。或许圆度仪倒可以!
2007-01-22 22:39
对不起wsyzxxn我打错字了,是“难”不是“能”{/gg}
2007-01-23 13:25
简易型的轮廓仪是测不起来的,而且轮廓仪用的是针型或斧型探头,也不太适合测这个。 圆度仪可以测,但是产品要移动好几次才能测完。并且圆度仪的探头也是有直径的。三坐标不太好测的地方,圆度仪同样会遇到。 如果检测批量小,找个万向小虎钳夹夹算了,如果批量大,做个专用工装,要不然定做个“Y”形探针,再不然用专门的气动量仪。
2007-01-23 18:35
周,咱们好像跑题了,呵呵。。 不过个人觉得圆度仪测量相对方便些,测量时转台旋转,有自动调心调平功能,不用建立坐标系。。圆,测针走一圈就4096个点。。圆度仪的测针有很多种类型,直杆红宝石球头的,L型,倒T型,还有鬼怪测针。。等等,测量的时候还可以把测杆旋转一个很小的角度,而不影响测量结果。。但我们目前最长的测杆只有100mm!                   [此贴子已经被作者于2007-1-23 22:09:19编辑过]
2007-01-23 22:09
