社区活动 技术论坛 请教关于位置度测量问题
请教关于位置度测量问题
2007-01-20 19:14 145 0 15
坐标建立: 平面1 圆1,圆2,通过圆1和2构造直线1 平面1为Z平面,圆1圆心为原点,直线1为X轴方向 测量圆3位置后,求圆3相对平面1,圆1M,圆2M的位置度0.4。 请问我用形位公差中的位置度去求,结果为零,为什么?
所有回贴(15)
2007-01-20 19:14
不知您是否用的是理论值自动测量圆,评价时特征元素和基准的公差即DF,D2,D3的公差是否输入?                   [此贴子已经被作者于2007-1-20 19:43:24编辑过]
2007-01-20 19:41
位置度的评价是通过实测值与理论值相比较,算出偏差来求的,如果你是手动测量特征圆的话,将出现实测值与理论值相同的情况,这时可以通过修改理论值与图纸尺寸相一致,来评价位置度;如果你是通过输入圆的理论中心位置自动测量圆的话,就可以直接评价位置度了。                   [此贴子已经被作者于2007-1-20 20:33:04编辑过]
2007-01-20 20:25
我补充一点,是否选择了坐标轴选项的X、Y、Z。
2007-01-21 12:50
3楼 解释专业,谢谢!
2007-02-01 15:41
应该怎样输入在该图中,请大侠指教,我也有同样的疑惑。 修改理论值是指什么理论值。 [attachimg]nimbol@223681198051.jpg[/attachimg] 下图的DF,D1,TP是什么含意。 [attachimg]nimbol@223681198264.bmp[/attachimg][attachimg]nimbol@223681198153.bmp[/attachimg]
2007-02-01 21:40
这·····这 ····在编辑窗口直接在评价的理论值对应的位置直接改就可以了
2007-02-01 22:26
[QUOTE] 要在“编辑”窗口中更改标称值或公差,请执行以下步骤: 1. 访问“编辑”窗口并将其置于命令模式。 2. 单击“编辑”窗口中的尺寸。 3. 按 TAB 移至要更改的值。 4. 键入新值。 要使用尺寸对话框编辑标称值或公差,请执行以下步骤: 1. 单击“编辑”窗口中的尺寸。 2. 按 F9 访问其对话框。 3. 更改必需值。 4. 单击创建按钮。[/QUOTE]
2007-02-01 22:34
最好还是看下培训教程,位置度评价已说得很详细的了.
2007-02-02 08:17
请教高手:你们什么时候选择用从轴平均,什么时候选择用从轴起点,什么时候选择用从轴终点,什么时候选择用从最差的轴两端,什么时候选择用从轴两端
2007-02-02 15:20
