社区活动 技术论坛 构造中分面
构造中分面
2007-01-17 16:12 137 0 10
我在构造中分面时X方向的理论值总与实际不符,比如说平面1(坐标为0 50 5矢量方向为-1 0 0)与平面2(坐标为104 50 5矢量方向为1 0 0),构造出的中分面理论值坐标却为13 50 5,实际值也对.我用手动采点,理论值与实际值都对.有谁知道为什么
2007-01-17 16:12
我自动测平面时采点面积不小,采点数为4,6行,间隔为2.
2007-01-17 16:15
楼上的问题估计可能是软件的BUG 在3.5里面经常会出现构造的中平面与实际中平面矢量垂直的显现,如果从新运行下程序就变正确了!
2007-01-17 17:01
我的软件是3.7版的,我重新运行过程序,结果还是不符
2007-01-18 13:59
怎么没有高手继续指导啊?请各位版主帮帮忙吧!!!
2007-01-22 09:00
你检查一下构造平面的法向矢量是否正确,我用的也是3.7版的,构造中分面没有问题,你不妨把面换成点试一下,或者按F1键看一下中分面的帮助。
2007-01-22 13:52
光标放在构造中分面处,点f9,在弹出的构造面的对话框中点确定。再看数值变好了没?
2007-01-22 22:47
呵呵。。我今天特地做了个实验,每发现什么问题。。{/gg}
2007-01-22 23:04
构造点和线都没有问题,只有构造面有问题
2007-01-24 10:06
我按了F9键,面的理论值仍然不对,我把程序发上来,请各位高手帮着分析分析. PLN10 =AUTO/PLANE,SHOWALLPARAMS = NO,SHOWHITS = YES THEO/-104,17,-5,-1,0,0 ACTL/-103.997,17.006,-5.012,-0.9999923,-0.0020545,0.0033539 TARG/-104,17,-5,-1,0,0 PLN11 =AUTO/PLANE,SHOWALLPARAMS = NO,SHOWHITS = YES THEO/0,17,-5,1,0,0 ACTL/0.004,16.993,-5.001,0.9999997,0.0007557,0.0000166 TARG/0,17,-5,1,0,0 PLN1 =FEAT/PLANE,RECT,TRIANGLE THEO/-14.447,17,-5,0.7620107,0.6475645,0 ACTL/-51.997,16.999,-5.006,0.9999976,0.0014051,-0.0016686 CONSTR/PLANE,MID,PLN10,PLN11
2007-01-24 10:37
