社区活动 技术论坛 本月论题2——教程+积分
本月论题2——教程+积分
2007-01-05 14:36 101 0 35
[attachimg]B1BFB1BFCAF3@221322982019.jpg[/attachimg]                [此贴子已经被 admin 于2007-1-16 9:29:46编辑过]
所有回贴(35)
2007-01-05 14:36
上面的图是一个散热管的截面,不看上面尺寸的公差,假设这样的图形尺寸,要测量上面标柱的数据,且要求测量每个"孔"的位置度.     大家会怎样来测量,欢迎各位说说自己的意见! {/cy} 如果扫描,利用编程怎样能得出7.5的尺寸?                   [此贴子已经被作者于2007-1-5 18:17:21编辑过]
2007-01-05 14:42
最大极半径你都会了!你就不能把变量改成极角吗? 位置度 迷糊······思考中··· 不知道怎么办好了···
2007-01-05 19:57
羡慕下
2007-01-05 21:20
大家都来谈谈对这个异型孔的求位置度,有什么想法····。以前有人做过圆槽的位置度,那个还好办些··只是补偿不太好弄,这个感觉难度大了点!
2007-01-10 07:02
我看这8个孔似乎是两个不同直径的圆相交而成的。可否分别测量这两个圆,用构造的方法得出相交点,计算点到点的距离,就可得出7.5这个尺寸。 连接这8个孔的圆是过孔的什么点呢?质心?小圆圆心?对称中心?位置度应该与这个点有关吧。
2007-01-10 14:20
据小老鼠说孔并不规则,不是两个半圆构成! 但如果散热管是纯圆?怎么会被面切割后变成不规则的了呢?怎么也应该是个椭圆吧。不知道了·············
2007-01-10 17:33
呵呵。。 这8个孔是通孔经过扭曲后形成。。 不是由单独的两个圆相交成的。。连接这8个孔的圆过孔的质心。
2007-01-11 01:25
我会这样做: 1,当然建立好座标系 2,闭合扫描SCAN_1 (就拿正北向的那个吧) 3,对SCAN_1 尺寸评价 LOC_1, 显然理论值全错的,不用管,我要的是实际值 4,关键,设四个变量: X1=LOC_1.X.MIN X2=LOC_1.X.MAX Y1=LOC_1.Y.MIN Y2=LOC_1.Y.MAX 5,做点PT_1, 该点的X为X1,X2的中间,Y为呀,Y1,Y2的中间 6,对PT_1尺寸评价,手动修改其理论值为: X=0 Y=25.25((22+6.5/2) 7,若想求6.5和7.5,做X1,2和Y1,2的距离就可以了. PT_1虽不是质心,但通过PT_1的偏差也就等与求出质心的偏差了.要完全求质心的偏差就必须能做出CAD,然后在PC-DMIS里求该扫描的形心(CENTROID POINT 或 CAST POINT, 有点不记得了) 上面的变量赋值公式我有可能和其它软件搞混,你们自己去查一下HELP.
2007-01-11 21:27
方法真好··简单实用,比编程来的快多了! 十分感谢。唯一缺憾,由于孔的形状误差会给位置度带来偏差,看来的确如 [[COLOR=#FF33FF]CanadianUser[/COLOR]所说,精确测量只能通过CAD了!
2007-01-12 07:29
