社区活动 技术论坛 测头旋转角度有限,如何适应测量的需要?
测头旋转角度有限,如何适应测量的需要?
2006-12-29 15:42 432 0 36
我们的测量机测头转换度数是每隔15度一个格,可我们的工件上有很多角度转换不了啊,比如12度、48度,这样我们怎么测量啊,如果转换的角度不符合,会不会影响测量精度啊,误差是多少啊。谢谢各位老师指教。不盛感激!!!                [此贴子已经被 admin 于2007-1-12 8:27:39编辑过]
所有回贴(36)
2006-12-29 15:42
只要你的测量矢量正确,就不会有误差。(如果受到测干的影响可测量局部特征)
2006-12-29 17:02
特征的构成类似与建立坐标系里面的迭代法!构成特征后,使特征上每个点关于特征都有正确的位置。只要不碰到测杆误差是很小的!因为特征是读取存储的所有测球的球心位置后再按照推测出来的特征进行统一的半径补偿. 如果一个角度测头不能完成单个特征的测量,可以考虑用两个角度的测头来测量                   [此贴子已经被作者于2006-12-29 18:20:34编辑过]
2006-12-29 18:18
补句废话 所以 一般我们选择测头是都选择比较接近实际情况角度来进行选择 当然,如果能够等于更好了{/cy}
2006-12-29 21:16
若确实测量需要,可自制一个测头再转角转接头,这样就可任意搬到接近自己需要的角度了(以不碰杆就行).(若配有TP7测头就最合适了,因它能装较大较重的测针).
2006-12-29 21:30
谢谢大家给我的建议,以后我有不懂的地方,还请各位哥哥姐姐们多多指教啊,我刚接触三坐标,对它不熟悉,谢谢大家了啊!!!!!!!!!!
2006-12-30 08:37
5楼"自制一个测头"?不明白怎么自制!
2006-12-30 10:43
我想说的应该是做个微调关节。 前哨有现成的卖。
2006-12-30 12:23
手动测量特征和自动测量特征误差是多少?
2006-12-31 10:13
这是个不确定值,取决于你的实际情况。一般来说在0.005--0.01mm左右吧,有时候手动取点不正确,会有0.1mm左右的误差。
2006-12-31 11:17
