社区活动 技术论坛 关于pcdmis to excel转换的问题
2006-12-29 12:38 319 0 32
有很多朋友下载了pcdmis to excel的转换程序,却说不会用。其实在这个文件夹下就有一个说明文件,介绍了该文件的使用方法。 1) copy all files to c drive 将文件夹下的内容都拷贝到C盘根目录下。 2) from the start, run , open line type regsvr32 c:\pcdmisutils.dll Note: there is a space between the 2 and the c in the line above 点击“开始”→“运行”在空白栏里输入regsvr32 c:\pcdmisutils.dll 注:2和c:间有一个空格 3) set the security level in excel to medium( found under tool, macro, security) 在excel的安全设置里把宏安全性设置为低。该选项在excel的“工具”→“选项”→“安全性”→“宏安全性”里。这里要说明一下,为了防止宏病毒,excel一般都自动把宏安全性调到了高,自动禁止宏命令的运行,所以这里要将宏安全性调到低,不然是没有办法完成数据的导入的。 4) To automatically send results to excel, place this command at the end of your pcdmis program: CS1 =SCRIPT/FILENAME= C:\EXCELSCRIPT.BAS FUNCTION/LoadExcel,, STARTSCRIPT/ ENDSCRIPT/ 为了自动将结果导入到excel,需要在你的程序的结尾加入上面的程序。 5) Save the excel results file as a different name 将导入的结果“另存为”就可以了。这个没有什么好说的了。 这里要说明一下的是,在打开pcdmis程序后,需要将test32.xls文件也要打开,如果结果没有自动导入的话,可以手动点击一下excel表格左上角的红色箭头,就可将pcdmis的结果导入了。 关于这个数据自动导入excel表格的用法就只有这么多了,如果还有什么疑问我们可以在讨论。
所有回贴(32)
2006-12-29 12:38
谢谢楼主详细的介绍。
2006-12-29 12:50
请问在哪下载pcdmis to excel的转换程序,能否麻烦楼主把pcdmis to excel的转换程序发我邮箱里一份呢?我的邮箱是lishuping000@163.com
2006-12-29 14:27
好的,回去试试看
2007-01-01 14:28
谢谢
2007-01-04 15:33
好贴!讲得如此详尽,楼主真是个有心人!下次有什么好心得,也像楼主这样!呵呵
2007-01-04 16:24
能不能把这个程序也发给我啊.我在这里谢谢了! 我的邮箱是cuishili2046@126.com
2007-01-06 16:20
十分感谢 浩浩 为我们附加详细的使用说明。要程序的请移步到-资料供求区,那里有下载。{/hx}{/hx}
2007-01-06 17:03
太好了!我们正好需求这东西,马上去看看,谢谢了!!!
2007-01-12 19:50
我试了一下,不行,出现下提示: [attachimg]yinrenxin007@222461244087.jpg[/attachimg] [attachimg]yinrenxin007@222461244106.jpg[/attachimg]
2007-01-18 18:47
