社区活动 技术论坛 短圆弧测量的讨论
短圆弧测量的讨论
2006-12-24 23:23 96 0 17
http://www.hexagonmetrology.com.cn/CMM3/BBS2/forumTopicRead.asp?id=496&page=1
所有回贴(17)
2006-12-24 23:23
上面是看的“前辈”们的讨论。。 关于短圆弧的测量,一直存在疑惑。。试了好多方法,都不是很理想! 欢迎大家来分享下自己的经验。。 谢谢!
2006-12-24 23:28
扫描呢
2006-12-25 16:54
你是哪的
2006-12-25 16:55
说话啊
2006-12-25 16:59
我的办法是: 1。对于图纸上给定半径和圆心的短圆弧。可以把坐标系移动到圆心位置上,以圆弧的圆心和其中起点作为第2轴,这样方便给定第一点的矢量。然后根据圆弧角度阵列这个点,评价每个点的极半径,看其是否符合图纸规定。 2.对于未知位置和半径的短圆弧。手动打点获得特征(如得不到,可以用替代推测,或者用测定值的菜单测量),然后利用软件的循环功能:不断用测定结果去更新理论值已达到尽可能接近实际值的办法来精确测量。简单程序如下: 赋值/VX = 圆A.X 赋值/VY = 圆A.Y 赋值/VZ = 圆A.Z 赋值/VD = 圆A.DIAM DO/ 圆A 理论值/VX,VY,VZ,I,J,K,VR 实际值/········· 赋值/VX = 圆A.X 赋值/VY = 圆A.Y 赋值/VZ = 圆A.Z 赋值/VD = 圆A.DIAM UNTIL/ABS(圆A.X-圆A.TX)<0.005 AND ABS(圆A.Y-圆A.TY)<0.005 AND ABS(圆A.Z-圆A.TZ)<0.005 AND ABS(圆A.DIAM-圆A.TDIAM)<0.005 大家还有什么好办法,欢迎拍砖!!!                   [此贴子已经被作者于2006-12-25 17:31:56编辑过]
2006-12-25 17:16
呵呵。。终于舍得给我讲讲了哈!{/tp} 谢谢! 对于方法一:如果未起始位置(已知理论半径),怎么给定“第二轴”? 对于起始点是从理论相切点开始给定还是偏过一点角度?
2006-12-26 00:05
应该稍微过去一点比较好,正好在切点上不是很容易做到! 郁闷··想做一个全自动的给你,所以才托了这么久。{/dk}{/dk}{/dk}{/dk}                   [此贴子已经被作者于2006-12-26 1:42:22编辑过]
2006-12-26 00:37
开玩笑的了。。{/cy} 最近都没什么时间思考! 呵呵。。等我闲下来作试验的时候再好好请教!
2006-12-26 08:11
[attachimg]yyq@250378148063.jpg[/attachimg]
2007-12-07 21:29
