社区活动 技术论坛 关于垂直度的测量
关于垂直度的测量
2006-11-24 19:39 128 0 8
测量2个面的垂直度时,得到的测定数值都是小数,而且都是正值。这个测定值是什么意思?怎样判定被测面相对于基准面的角度是大于90度还是小于90度?即被测面哪一端高哪一端低?
2006-11-24 19:39
垂直度的定义是:用两个垂直于基准平面的平面,夹被测平面的所有点,其最小距离就是垂直度。 所以垂直度是一个距离,是正值。 这种直接测面与面的垂直度的方法不能直接从结果中看出被测面的情况。 可以采用如下方法: 1。采用测量线的方法。因测量面的垂直度是一个空间的关系,在遇到窄平面的情况时测量不准确,而且重复性不好。建议采用测量线的方式,在两个平面上各测几条线,分别投影到与这两个平面垂直的平面上,分别计算垂直度或夹角,可以看出平面是否扭曲,取其中垂直度数值最大的值为平面的垂直度误差。 2。用基准平面建立坐标系的坐标平面,在被测平面上测一条线和点,建立一个辅助坐标系。然后在被测平面上测点,根据点的坐标值可以看出面与基准面指定方向上的形状与变形情况。 供参考。
2006-11-27 10:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-3679.aspx#14416]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,我想问一下你,螺纹柱的垂直度应什么取点!
2014-04-22 09:34
学习了 学习了
2014-04-23 09:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=3679&postid=14416#14416]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] SUN老师好,我有点不明白两个面构造的中分面为什么垂直度始终都是0?,即使用与基准面成45度夹角的两个面构造的中分面评价垂直度仍然是0.(注:构造的中分面与基准面验证夹角也是45度)
2014-10-28 19:10
有学习。
2014-10-28 22:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=3679&postid=119786#119786]5楼[color=olive]weise[/color]的帖子[/url][/b] 评价垂直度时需要有评价的长度或范围。面元素是通过点的坐标来换算评价的长度或范围的。构造的平面本身只有一个特征点和法矢,里面没有点信息,所以无法确定其评价长度或范围。所以评价结果为0.另外,面的形状误差是参与到垂直度或平行度、倾斜度的评价的,而构造的平面没有点,所以也没有形状误差。这些因素正常用构造的面来评价垂直度误差时,结果是0.
2014-10-29 16:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=3679&postid=119805#119805]7楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 明白,谢谢SUN老师的点拨,谢谢
2014-10-29 21:49
