社区活动 技术论坛 复制坐标
复制坐标
2006-11-17 09:31 90 0 6
在手动建坐标完后,点选取DCC后,再将上面的坐标复制下来,其面\圆的坐标竟然只有面的变了,两圆的坐标竟然都不变.同样的工件,同样的方法,以前是会相应变化的,但是这次竟原点的圆的坐标都不会变为0,真是头痛.   试过分步先将平面复制下来,再找正,再将圆复制下来,旋转,这样又没事.而将上面平面及其找正的步骤都复制下来时,再复制其余的两圆,两圆的坐标又不变了为0了.而以前是会变为0的,是不是哪里的参数变了呢?
2006-11-17 09:31
复制元素的所在位置的坐标系是否有关系。
2006-11-17 10:07
原来是编程时后面复制时系统问过是不是选择默认,当时点了否,这样以后的复制就不会变了.
2006-11-24 08:26
楼上兄弟,我想请教你说的复制是在手动采点建立坐标系,进入DCC模式后就可以不用再采点直接复制前面的坐标系吗,新手上路,请多指教.
2006-11-28 19:31
可以是可以,只是你要加足够的安全点. 不过现在回想起来,这种做法是欠妥当的,手动粗建坐标后,最好还是用自动测量精建一个坐标.
2006-11-29 09:05
NICE
2006-12-02 20:00
