社区活动 技术论坛 圆锥“全跳动”!系列连环问题之一
圆锥“全跳动”!系列连环问题之一
2006-10-29 19:55 151 0 11
对于圆锥全跳动的公差带的放置是什么方式呢? 欢迎对形位公差有研究和见解的前辈同行参与
2006-10-29 19:55
在国标里面没有圆锥全跳动这一说法 那么 如果想概括其公差带的配置或体现其基本意思? 可以通过什么方法来获得呢?
2006-10-30 20:08
在国际上有圆锥径向全跳动这样的标注,比如DIN标准. 它的公差带是和基准轴线共轴的两个锥面之间的空间(区域).
2006-10-30 20:50
冬冬,你查一下形位公差资料吧,应该是斜向圆跳动,和素线直线度。
2006-10-31 16:28
STAR前辈您好: 关于您的基准轴线共轴的两个锥面之间的空间(区域). 两个与基准轴线共轴的两个锥面与基准轴线的角度就是其锥度么? 能否再麻烦您详细说明一下呢? 非常感谢~!{/qiang}                   [此贴子已经被作者于2006-10-31 20:55:34编辑过]
2006-10-31 20:50
还有 我想象了一下 可否使用有基准的面轮廓度来替代“圆锥全跳动”呢?{/jy}
2006-10-31 20:57
圆锥径向全跳动的公差带是与基准共轴的两个[理论]圆锥面之间区域.                   [此贴子已经被作者于2006-11-1 0:00:05编辑过]
2006-10-31 23:59
圆锥因为软件分析各点到理论轴线距离,所以会很大很大(两个截园直径差很大)! 建议用圆锥本身找正。测量园。然后得到最差的截面园作为全跳值!~~~~~~
2006-12-11 13:17
请教一个问题:锥顶点坐标怎么确定?另外,测量一个圆锥后如果在形状前打勾,得到的是否是所测锥的锥面轮廓度?
2006-12-18 22:38
1 :圆锥具有双重特性~当你作为点元素用的时候,用的就是这个圆锥的顶点,比如构造点,套用-圆锥。等····
2006-12-18 23:30
