社区活动 技术论坛 疑问:建坐标系必须分部建吗
疑问:建坐标系必须分部建吗
2006-10-28 21:23 111 0 3
Z正工作平面下建坐标系是否可以不必分部建 ,如在Y负平面下粗建坐标系后,精建坐标系时还用分部吗
所有回贴(3)
2006-10-28 21:23
如果是以面线点方式建坐标,那面采点完后就要先找正,如果是用一面两圆,那就可以都采完点后再一起建坐标
2006-10-30 09:24
零件找正一般都采用手动方式,手动方式虽然能保证采样精度,但不能保证按特定点位要求采样.所以,只有当用于找正第1轴和第2轴的元素都选用线级或面级元素(即圆柱,圆锥,平面.这里不包括直线测量)时,才可在找正元素都进行测量完之后,再一起建坐标系.否则,都必须分步建轴.                   [此贴子已经被作者于2006-10-31 6:56:19编辑过]
2006-10-30 20:38
