社区活动 技术论坛 高中毕业试题
高中毕业试题
2006-10-23 11:21 101 0 18
测量一般水杯杯子内部下平面到杯子上平面的距离,杯子深度大约50,但测头行程为40。
所有回贴(18)
2006-10-23 11:21
行程为40??? {/jy}
2006-10-23 19:51
试题和现实有差距,我们主要讨论方法。
2006-10-24 14:00
试题和现实有差距,我们主要讨论方法。
2006-10-24 14:01
既然来了,就发表一下看法,也许对我们的学习有所帮助。这是一个三坐标老前辈出的题,而现在已是外资企业的品质经理,而且只有25岁,我希望大家都有所提高。
2006-10-24 14:12
那你就给大家说说,这道题的解答!洗耳恭听!
2006-10-24 15:15
个人思路:将杯子底放上一块厚度大于10MM的标准量块,再以两个等高块垫高,以夹具固定. 视情况选用一个直径稍大的测针(以免在测杯底下表面时测针碰到表面),先以A0B0测杯底的上表面,然后退到安全位置,换角度为A90B180或是其它适合的角度,再测下表面....... 我先抛块砖,等高手扔玉出来,我好拾掇一把.
2006-10-24 20:35
先用一个50mm的测针测出杯底平面,再换20mm的测针测出杯子上平面不就行了?
2006-10-24 21:16
我的测量方法: 1.选用TP20/TP200/TP7等可速换测头.因为行程为40mm,经校验的两个测头可能无法由外面移动到杯子内腔.所以,要采用上述测头体,这样,测头校验后就可将其从连接处拆下,待测头部分装入到内腔,然后再进行连接; 2.其余就没有测量问题了. 如图所示: [attachimg]STAR@215050224084.bmp[/attachimg]                   [此贴子已经被作者于2006-10-25 0:11:42编辑过]
2006-10-25 00:10
谢谢STAR老师的方法,我在STAR老师的方法上改进一下,直接用星型测针(PS7R),因为没有对杯子的直径限制,只限制了行程40。
2006-10-25 12:59
