社区活动 技术论坛 工件摆放时其轴线需不需要和测量机轴线严格平行
2006-10-13 14:54 429 0 25
工件摆放时其轴线需不需要和测量机轴线严格平行,零件的数学找正有何技巧.GLOABL 系列STATUS机器 .测量一圆筒型零件时.圆筒为水平放置.以其一端面为基准, 测量时内圆和外圆的同轴度,及内圆和基准面的垂直度.发现有时垂直度好,有时同轴度好.是不是因为工件摆放时其轴线没和测量机轴线平行,还是怎么回事
所有回贴(25)
2006-10-13 14:54
我认为工件轴线没必要和测量机轴线一致,是不是你的产品不大一致呢?你是手动采的点还是自动测的?
2006-10-13 15:05
个人认为:工件摆放时其轴线不需要和测量机轴线严格平行 但近似平行会减少机器所带来的误差,提高测量精度
2006-10-13 20:41
不过您所说的垂直度和同轴度跟这个应该没有大的关系 在您被测工件上找找问题吧,或是看看评价的方法是否合适
2006-10-13 20:44
你现在线,请问你有没有将基准选错,如果没有,你是否再用自动走一遍. {/fn}
2006-10-14 21:54
lishuping:你好!请问你的电话,以便进一步经验交流.
2006-10-14 21:59
请教楼上的,我采点采用的是手动测量,锁X轴,采4点测圆的。不要说是因为手动的关系吧。但是如果不平行,即测头有可能不与工件轴线平行哦。导致测头取点本来是圆的,实测的会是椭圆的。而测量机默认为圆。这个中间就有误差产生了吧?附上一个示意图?大家看下。手画的见笑啊。
2006-10-14 22:08
基准没错的啊
2006-10-14 22:09
谢谢几位啊。我再试试啊{/gg}
2006-10-14 22:12
没见你的图啊!你有没有建坐标系啊
2006-10-15 08:56
