社区活动 技术论坛 圆柱的测量
圆柱的测量
2006-10-08 19:45 108 0 11
测量倾斜的小孔径圆柱时,手动测量时如果矢量值不同,则测出的柱与两端面交点的距离有很大差异,常常不知如何取舍测量数值,请问各位在测量时有什么好办法? 请问测量时使用极坐标有何好处?通常什么情况下使用极坐标?
2006-10-08 19:45
[B] 我个人在测量有角度孔时,一般打截面圆大致确定位置,然后输入理论法矢来自动测量 个人认为这样测得的相对手动的会好一点 抛砖引玉 还请各位老师高手指点! [/B]{/qiang}
2006-10-08 20:06
2006-10-09 21:27
怎样定义圆柱的矢量方向,本人初级水平,请指教
2006-10-09 21:28
按一楼楼主所说,这个倾斜的小孔与它的端面并不是互相垂直的,如果情况真是这样,那么按二楼的方法是最可行的. 如果端面与孔是互相垂直的话,那么可以通过这个端面来确定孔的方向.个人认为,这样做应该会比较符合装配.
2006-10-11 18:59
嗯 如果装配面在其端面的话完全可以 但加工中多少都会有孔对面的垂直度的问题的,所以应全面考虑
2006-10-11 20:03
至于如何判断柱的矢量方向@_@ 图纸上应该有规定吧~? 如没有,自己手动打个柱看看罢~呵呵!{/cy}
2006-10-11 20:04
如果一定要用手动测量,可以先让测头旋转到孔轴线大致平行,然后在操纵盒上JOG MODE选PROBE.
2006-10-12 17:41
图面标的是极坐标,那你只能用极坐标
2006-12-04 14:53
最直接的办法是按照理论值 把坐标系旋转和这个孔方向一致来测量 麻烦点的办法根据图纸计算关于基准的理论矢量,然后测量、 也可以 在垂直也这个孔的面上建立临时坐标系,来测量。 手动测量后 加点均布也可以
2006-12-11 12:51
