社区活动 技术论坛 以一个面为基准测出另一面的平面度
以一个面为基准测出另一面的平面度
2006-10-02 15:32 98 0 29
对于测量两个面的平面度要以一个面为基准测出另一面的平面度
所有回贴(29)
2006-10-02 15:32
? 为什么啊? 我个人认为不需要这样做吧? 如果评价面对面的平行度时,需要“以一个面为基准测出另一面”吧 具体什么情况 能说说么?
2006-10-07 19:16
若有这种情况建议你在基准面上取三点找正一轴向并定零位.再测被评价平面,即借鉴用百分表测平面度的方法.不过我认为用三坐标测平面度时用不着基准平面吧!
2006-10-08 14:17
hefeng,我想你是否对平面度的概念有点误解!平面度是体现一个面的平整程度,属于形状公差,所以不应该有基准。
2006-10-08 17:19
嗯 如果建立基准坐标系 单一评价一个面的平行度的话 把被评价面找平后平移需要的方向定零位 然后根据需要测量若干点后,取最大、最小值之差为平面度 不过... 我觉得,直接在软件里面评价即可满足一般需要.... 还请高手指点!{/tp}
2006-10-08 20:19
{/jy}
2006-10-11 20:10
{/jy}{/jy}
2006-10-12 20:51
{/jy}{/jy}{/jy}
2006-10-13 20:47
{/jy}{/jy}{/jy}{/jy}
2006-10-15 18:16
平面度是独立元素,按说是不用借助其他平面进行评价的,我们用百分表测量时,借助另一个面也仅仅是为了在被评价的面上找到三点(调整千斤顶的高度使三点构造的平面与平台平行),然后在被评价的面上移动百分表,取最大最小值的差值作为平面度的值,其实就是平面上各点到三点构造的平面的距离之差.这是本人的愚解,不知各位有何高见?
2006-10-16 08:39
