社区活动 技术论坛 轮廓度的测量 弧面的垂直度测量
轮廓度的测量 弧面的垂直度测量
2006-09-28 12:37 122 0 11
在测量面轮廓度时,如何输入基准? 当图纸要求圆弧面的垂直度时 请问如何测量                   [此贴子已经被作者于2006-9-28 12:38:38编辑过]
2006-09-28 12:37
能否把图纸传上来?
2006-09-28 12:51
pcdmis中轮廓度带基准的需要先将评价的基准修正一下零件坐标系,然后进行评价;至于您所说的圆弧面的垂直度,不是很理解您的意思。
2006-09-28 14:59
他的意思可能是一个圆柱的一部分的垂直度,比如R160的圆弧的十六分之一,高度为20,求它的圆弧面的垂直度,我也遇到过对它的轮廓度和垂直度的评价问题,也感到比较棘手,请魏老师指导一下
2006-09-29 09:22
楼上的说的没错,就是圆柱的弧面与圆柱的顶面的垂直度,一般我锁定1个方向,在求垂直度的方向上打一条直线,然后求直线与顶面的垂真度,多打几条线比较结果,这样做可能不是很精确,但找不出弧面,只能将就一些.一时找不到合适的图,见谅. 对于轮廓度,PC-DMIS 里没有找到基准,传个图请各位指点一下图中轮廓度的测量方法,其中的其准在输入时怎么样标记谢谢!                   [此贴子已经被作者于2006-9-29 20:48:40编辑过]
2006-09-29 18:28
怎么样上传图片啊?{/ng}{/lh} Request 对象 错误 'ASP 0104 : 80004005' 传完了后出现的情况                   [此贴子已经被作者于2006-9-29 18:35:25编辑过] 豪勒,学会了                   [此贴子已经被作者于2006-9-29 19:44:30编辑过]
2006-09-29 18:33
[attach]rwj@212874213079.rar[/attach]
2006-09-29 19:44
“一般我锁定1个方向,在求垂直度的方向上打一条直线,然后求直线与顶面的垂真度”这种做法我认为不是太好,如果锁定一个轴,测头是沿着机器坐标系移动,而不是零件坐标系,所以测出的特征不准确。我认为在扫描特征时,把特征转变成点,然后选择一些轴线上的特征点构造直线,在去评价垂直度。 关于轮廓度:用基准ABC建坐标系--扫描特征--评价,评价时注意选择“形状和位置” 以上仅供参考,如有不对请高手指正。
2006-09-30 11:32
机器没有扫描功能时怎么办呢?
2006-10-17 14:44
测量圆弧面的垂直度时,可否考虑直接以自动测截面圆构造圆柱的方法或是自动测圆柱的方法直接得到这个弧面的矢量再予以评价其垂直度?没有动手实施过,提出设想,希望高手过来指正! 关注第一个问题,从来没有测过轮廓度,希望多看到一点相关的资料!
2006-10-24 19:55
