社区活动 技术论坛 请大家讨论一下关于平面间距离的评价问题
请大家讨论一下关于平面间距离的评价问题
2006-09-28 10:26 130 0 18
请大家讨论一下关于平面间距离的评价问题: 比如当平面A和平面B的距离是内尺寸时如何评价(按三维评价,还是按二维评价比较好,是按最小值好,还是按实际值好);当平面A和平面B的距离是外尺寸时如何评价(按三维评价,还是按二维评价比较好,是按最大值好,还是按实际值好). 请大家各抒己见!
所有回贴(18)
2006-09-28 10:26
我一般评价的时候,在F10选项中都选上最大最小值选项,评内尺寸时参考最小值,评外尺寸时参考最大值,但在二维和三维上,我又有些拿不准,比如在评价X方向的距离时(A在X负方向,B在X正方向),若按三维评价外尺寸时最大值会不会是A平面上点1(在A平面上X值最小)和B平面上点2(在B平面上X值最大)的连线的距离
2006-09-29 09:43
li shu ping 是富士康的么
2006-09-30 15:36
在实际加工过程中,一般会出现2个平面不平行。 按3D评价,可以建个坐标系,A面找正1轴,并置零。 在B面测2-4个点(均匀分布)和A面做距离,选最大和最小值作为测的值。 个人见解请指正。                   [此贴子已经被作者于2007-3-31 12:01:17编辑过]
2007-03-31 11:49
看你的两面平行度而定!..........:)
2007-03-31 19:21
我认为三维比较准确.                   [此贴子已经被作者于2007-4-2 20:42:13编辑过]
2007-04-02 20:35
[quote][b]以下引用[i]liubing8008于2006-9-30 15:35:40[/i]的发言:[/b] li shu ping 是富士康的么 [/quote] 我才是在深圳的
2007-04-03 12:57
如果先不考虑是否平行,对于2楼我认为2D的好点... 因为工件的摆放也很重要.3D评价两面也许更本就不是真实的尺寸..我以前就出过这样的错误,,被刁了N次. 人见解请指正
2007-04-03 16:02
在有安装基准方向的时应该在基准方向上看2D距离好些,距离等于在这个给定方向上取点范围上的平均值。 单纯的没有任何限制的距离应该看3D,3D距离相当与第2平面做基准第1平面的质心到第2平面的垂直距离!再两面有装配结合要求的分析下面的最大最小距离比较好。空间面和面在垂直与面矢量方向距离比较远的特征最好在合理的基准方向看20距离。因为基准3D基准延伸会放大因不平行来的偏差。                   [此贴子已经被作者于2007-4-3 19:36:28编辑过]
2007-04-03 16:22
具体怎样评价,那还要测量之前了解清楚加工基准,装配基准等等吗?才好分析去看怎样测量评价?
2007-04-03 20:01
