社区活动 技术论坛 请教测头校验的问题
请教测头校验的问题
2006-09-22 11:07 222 0 8
我的机器因感染病毒重装了一次,是我们自己装的,我担心会装不好.测头检验中的设置不知应如何设置,清高手指点一下
2006-09-22 11:07
使用培训笔记,按照培训时的步骤进行设置。
2006-09-22 16:48
魏老师: 我是说的关于校验里面的设置,即校验球超差多少判测头超差,被校验测针超差多少判测头超差等
2006-09-22 17:37
当时讲的是根据工件的要求选"测头尖的直径错误大于该值时( )",请魏老师详细给我解释一下好吗?前些天我校验了长度为35.5直径为1的柱测针,它的实际直径在0.96左右,校验了几次都如此,一直显示超差,直到我改为"测头尖的直径错误大于该值时( 0.05 )才不显示超差,但我又不知道用这种测针测的数据可不可信                   [此贴子已经被作者于2006-9-22 18:04:16编辑过]
2006-09-22 18:01
只要不显示超差即可
2006-09-25 12:15
如果不改变设置,它一直显示的是超差
2006-09-26 14:57
我的测头设置中,默认的是这样: Give a warning when the diameter error for the probe tip (0.2499) Give a warning during qualification when the standard deviation of the (0.01) 你们的设置是怎样的呢?
2006-09-30 08:46
根据pcdmis中的默认设置,正常情况是完全可以校验成功,并使得软件进行测头补偿。 软件的默认设置:Give a warning when the diameter error for the probe tip (0.2499),是指当测头直径偏差超过多少时给出错误提示,默认值为0.2499,若你校验的结果1*35.5的测针,直径校验结果0.96,那对于直径这项偏差是合格的; 第二项: Give a warning during qualification when the standard deviation of the (0.01),当标准偏差超过多少时,软件提出错误提示。默认值:0.01 我们通常查看的校验结果是指这项,也就是球度。正常的校验结果应该是在um级别上。因此,你上次的校验预测头的实际校验直径误差没有直接关系,应该检查的标准偏差项。若此项超了,就要检查原因了。
2006-09-30 11:08
