社区活动 技术论坛 程序错漏?界面显示空白!
程序错漏?界面显示空白!
2006-09-18 09:21 124 0 7
使用PC-DIMS 3.7版本在编程时,试过编好测量程序(未有评价结果),想验证下路径是否安全,就执行CTRL+U,但是当命令执行结束时,界面竟然空白,所有视图都不见了,怎么也找不出菜单.   后来发现,当执行CTRL+U前,在打印设置里不勾选"打印"项,执行自动测量后就不会有上述错误了.   另外,当你要执行保存时(按F4)弹出保存对话框后,如果想取消也不行,也会出现空白,整个界面瘫痪.这时,如果再次按F4彻底保存一次.界面又可恢复,正常使用.   现在编程时:   1)在执行自动测量前,得先到打印设置里的把"打印"项设为不勾选.要不然,软件在执行完自动测量最后,因为选了"打印"要保存报告而程序当中又没有报告内容,这样程序就出错了.   2)如果选了保存报告(按了F4),一定要保存,否则取消又会出现上述错误.当点了取消,只要再按一下F4,保存一次报告,也可解决上述现象.   以上个人经验,不知对程序怀疑这种观点成不成立,还是大家有更好的方法?现看到较多疑似问题贴,不知会不会是上述问题.                   [此贴子已经被作者于2006-12-12 13:33:22编辑过]
2006-09-18 09:21
您使用的是那个版本的软件?出现白屏现象建议您升级一下显卡的驱动程序;在没有升级前,若再出现此现象,点击一下打印预览问题即可解决。
2006-09-19 16:02
PC-DIMS 3.7,应该是软件本身的问题,不是显示器显示不了,因为只要执行一次保存就可以恢复
2006-09-19 17:24
PC-DMIS 3.7 和PDF打印机的兼容性是不是不好啊,容易死机
2006-09-21 16:22
原贴重新编辑过,最好管理员或高手们能给予指点.
2006-12-12 13:38
你用的应该事3.7的中文界面吧?你在打印选项里选一下“打印预览”就好啦
2006-12-19 12:47
我用的是4.1的软件,有时执行Ctrl+U时也会有相同的问题了。。。
2007-07-04 22:25
