请教菱形销如何测量?
请教菱形销如何测量?
2006-09-06 16:31
97
{/fd}
{/fd}
2006-09-06 16:31
我们也常有,就直接测有圆的哪部分。要不在制造的时候在它的下面做一个全圆柱,这样最好了。
2006-09-06 19:11
尽量多的取点大,这样可以接近真实值。你可以测量一下它的直径大小,再用千分尺测量比较一下。
2006-12-18 18:14
我的办法就是用循环,不断的去用测定值,去更新理论值,直到两个值差小于一个可以接受的值为止。来确定这样的特征位置。 一般这样的定位销 用坐标镗加工,或者是加工中心,折中的办法是,在没安装定位销的时候测量孔。(一般销都是磨的,精度很容易保证)
2006-12-18 22:49
共4条
