社区活动 技术论坛 关于垂直度和平行度还有基准的疑问
关于垂直度和平行度还有基准的疑问
2006-08-21 15:29 138 0 5
小弟在评价A元素和B元素垂直度或平行度时遇到个问题:理论上讲无论A,B谁做基准,结果应该是一样的,但是实际操作出来的结果是不同的,哪位高手能解释一下呢? 多谢!! 另外,直线或平面在作为基准时,是否可以看作是无限延伸的;作为被测量元素是,是有限的,和你测量的点数有关。这种说法正确吗? Thanks a lot!!
2006-08-21 15:29
和测量长度关系很大,基准的长度越小误差越大,小角度放大误差
2006-09-24 16:10
这个A、B元素肯定至少有一个反映的法向矢量不真实,所以才能出现这种现象。
2006-09-25 05:14
评价垂直度和平行度时,顺序应该先选被测要素后选基准要素!
2006-10-09 00:22
评价垂直度和平行度时,必须按标注要求选定基准,决不能将被测元素与基准元素随意调换.因为理论上其计算结果是不一样的.                   [此贴子已经被作者于2006-10-9 20:50:31编辑过]
2006-10-09 20:50
