社区活动 技术论坛 [原创]无须手动打点,机器全自动跑程序!
2006-08-04 15:12 98 0 38
好久没来了,不过这里还是保持着学习的气氛。 最近一直在考虑一个问题:无须手动打点,机器全自动跑程序!,由于看到我们总部是可以这样的,所以也想改变一下,让我们的操作人员轻松一点,而且可以降低出错的几率。 我在机器上试了一下,不过始终不能完整的跑完,不知道是哪里出错了。希望老师指点!谢谢!
所有回贴(38)
2006-08-04 15:12
很容易啊,我一直就是这样搞的,每天量NN种NNN个产品,只要产品有大概的夹紧(定位)位置就可以。编程序时要注意几点:先自动测量特征比较明显的元素做粗坐标系,再测基准元素建精坐标系,产品的定位和夹紧要适当定位,一般不要超过建粗坐标系元素的数值,在开始的程序多进行位置的比对(测量值与预设值),完善出错报警机制。然后就可以在夹紧产品后听MP3看电影了{/cy}
2006-08-04 16:20
SORRY, 是我不理解你的意思呢,还我表达的不清楚: 我的意思是开始程序前机器找工件这一步也是机器自动完成,也就是你说的位置比对。只要人工安装工件和打开程序,在点击运行后机器就自动运行(还有,前提是与3D配合起来)。
2006-08-04 16:42
那就需要先手工建好夹具坐标,然后调用此坐标进行测量
2006-08-04 16:47
那和在工件上建立坐标没两样啊,还是要手工打点啊?
2006-08-04 16:51
夹具需要手工打点,但是只要装夹过程中夹具没有动,就可以直接调用坐标系.主要用在批量比较大的情况下,比如说测100个产品,只需要把家具固定住,手动找一下夹具坐标,以后的99个都可以全自动跑完
2006-08-04 17:13
2楼的兄弟你的意思是在CAD上编程么
2006-08-04 17:29
要做的事情就是调程序,装产品,听MP3看片子,测量完后选择"REPEAT"或"OVER", 在全部测量过程中我的手是不用碰操纵杆的.                   [此贴子已经被作者于2006-8-4 23:19:18编辑过]
2006-08-04 20:11
啊.原来楼上的就是周啊.嘿. 有问题了.呆会来问你.
2006-08-04 20:56
这个很容易,只要你保证每次装夹差不多就行了。还是要建两次坐标,这样会精确一点,把DCC放在最前就是了,
2006-08-05 09:41
