社区活动 技术论坛 温度补偿
温度补偿
2006-08-01 16:59 135 0 11
PCDIMS中有一项温度补偿的,不知各位用得怎么样? 我现在测的都是铸造加工件,零件线性尺寸受温度影响较大,所以经常要恒五六小时温后才敢测. 而机器本身有一个温度探头的,不知给温度补偿的可行性怎么样?
2006-08-01 16:59
我原来用的三座标有温度补偿探头和材料补偿两方面的功能,但没有经过时校处理的零件,铸造本身变形量也很大,不同时间测出的尺寸都会不一样。
2006-08-03 12:21
我的是Global测量机,有传感器,在使用时,设置的参数稍一变化,测量的结果就变很多.同时,有个问题,室内是开空调的,一边测零件表面温度一边下降,这样给零件实际的参考温度也在变,如此看来,好像温度补偿没什么意义的了一样.不知各位意见如何
2006-08-14 15:37
image是有温度补偿的,而statu是没有的
2006-08-19 08:52
可以在程序里设置,不过每台机器的会有不同。
2006-08-22 22:53
{/pz}没具体用过,迷茫!
2006-08-23 00:22
测量尺寸的结果应该符合设计者的要求吧, 测量室环境是一个统一的标准环境,设计原理上也应是在这样的环境下设计原始尺寸的,工作环境下的实际尺寸应该是设计者能够换算的, 测量机的温度补偿也是把非标准测量环境下的测量结果转换为标准环境下的测量结果.比如车间环境测量用温度补偿就是把在车间环境下测得的数据转换成测量室环境下的数据, 所以在测量时样品温度应该和测量环境温度保持一样,然后再把测量环境温度同标准环境进行转换. 不知道我的理解对是不对
2006-08-24 18:15
[quote][b]以下引用[i]魂归六道于2006-8-19 8:52:09[/i]的发言:[/b] image是有温度补偿的,而statu是没有的 [/quote]
2006-08-30 02:30
启用温度补偿,测量机仅是记录开始测量时的瞬间温度,如果测量间内温差变化较大;零件测量比较复杂,耗时较多,建议不要采用温补,还是恒温较好。
2006-09-02 15:38
恒温很耗时间,要占好多地方摆放恒温的零件,搬来搬去,又重. 试过启用温度补偿,发现表面温度都在变,在慢慢往室温靠.好烦啊,哪位有更好的办法呢?
2006-09-19 17:29
