社区活动 技术论坛 关于距离
关于距离
2006-07-14 16:38 113 0 5
谁知道如何评定在不同面上的两个圆心的距离,是用2D还是用3D啊
2006-07-14 16:38
选择好投影面用2d分析
2006-07-14 23:22
如二楼所说,选好投影面用2D分析. 在这里想补充一下个人做法:曾测量过两个位于二阶平面上的圆孔的距离,由于两个二阶平面相当的小,所以,当我直接以某一端面作为投影面来评价时,因为两个小平面距离相当的远,平行度也不是太理想,所以得出的距离结果很不理想,后来看了一下加工过程以及加工程序,感觉应该不可能存在那么大的误差,于是改投影面为一个大的基准面(即加工基准面),分别评价两个圆心到这个平面的距离,得出其距离之差,发现结果比较的理想. 这个做法仅供参考.
2006-07-16 19:33
我有个疑问:当自动测圆时,能否把圆作投影,直接投影到想要计算的面上,再用2D分析?{/fd}{/fd}{/fd}
2006-07-16 21:11
4楼的做法不一定对,那样圆心就变了,因为我们不知道平面与圆是否垂直,如果垂直的话可以这样。 我以前用的三座标,可以根据投影平面来自动测圆,因为我们加工的圆与平面理论是垂直的。那样测量出的圆是沿投影平面下去一段距离,在另一平面上测量出来的圆的直径。而海克斯康的三座标好像没有此功能。
2006-07-17 08:12
