社区活动 技术论坛 齿轮轴上内齿和外槽的对称度测量
齿轮轴上内齿和外槽的对称度测量
2006-07-06 13:35 100 0 7
各位老师,你们好. 请帮我看看这种轴承的测量 它的内齿是和外形一次锻压出来的.然后再加工外槽. 我自已是这样测量的.完成了这次测量任务.不知对不对? [attachimg]heping@205508117057.jpg[/attachimg] [attachimg]heping@205508117169.jpg[/attachimg] 1.测量上平面B.然后利用上平面B来找Z正.并将Z的原点落在B平面上. 2.测量圆柱D,然后将X.Y的原心落在圆柱D上. 3.测量外槽的两个侧面C然后构造出中平面来.利用此中平面来找出Y轴的方向. 至此坐标系就完成了. 下面是测量外槽对它相应内齿的对称度. 1.先算出分度圆和内齿渐开线交点的理论坐标值.X.Y. 2.然后用三坐标测量该点. 3.然后用软件里的阵列功能,圆绕分度圆阵列该点(数量为1).得出这一点的坐标,然后修该这一点的IJK法向矢量. 4.然后用这两点和圆柱D构造出两条直线,再构造出这两条直线的角平分线M 5.然后再重新测量外槽C的两个侧面.再构造出一个中平面N 最后在Z平面下评价这两个个特征的角度. [attachimg]heping@205508117202.jpg[/attachimg]                   [此贴子已经被作者于2006-7-6 13:40:53编辑过]
2006-07-06 13:35
[attachimg]heping@205508323062.jpg[/attachimg]
2006-07-06 13:39
请版大看看,这样测量对不对? {/pz}
2006-07-11 09:35
你的这种建坐标系方法,测量结果的误差是不是很大?我认为应该以柱体建立第一轴,键槽与柱体的中心连线建立第二轴。
2006-07-11 13:07
对,你说得很对,经你一指点,我觉得也是,谢谢你.
2006-07-13 13:23
对于班主的说法: 我有点想法,就是如果槽子两侧面的对称面实际加工尺寸偏移柱体中心方向1-2mm,(平行方向)也的和柱体中心连线建第二轴吗? 希望班主给以指点。
2007-02-06 19:48
我觉得用分度园上的曲面点。可能会因为加工误差齿向不确定。可以尝试用圆柱找正,齿根园或者齿顶园定心。第2轴方向用齿顶部分的隅角点。或者用柱体平面和隅角点进行迭代。然后测量 三或者更多的齿形拟合坐标系! 然后测量键槽看对称度。
2007-02-07 08:06
