社区活动 技术论坛 请教STAR
请教STAR
2006-06-21 11:00 102 0 6
有一个图片是关于六棱柱同轴度测量的,你的回答为 “暂且不考虑短基准的问题. 具体过程如下: a.测基准元素 1.测6个平面;2.测六棱两端面;3.相交求6个交线;4.六个交线再分别与两平面相交求出12个点; 5.由12点构造圆柱;6.用其方向余弦建第1轴,并将轴心置原点. b.测被测元素 1.测6个平面;2.测六棱两端面;3.相交求6个交线;4.六个交线与一端面相交求出6个点,再由6个点构造一个圆.圆心的极径乘以2;(同方法再求另一圆心的极径乘以2; 5.取两圆心极径乘以2的最大值为同轴度误差. 是有些繁琐,但可做个专用程序,测量可用手动.其余计算过程全部由程序完成.”定位时是不是把件平放在V形座上,轴向与机器的Z轴基本上垂直,第二轴向是不是用六棱的对角线来确定                   [此贴子已经被作者于2006-6-21 11:10:24编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-6-21 11:11:01编辑过]
2006-06-21 11:00
我可不可以基本上把件放成这样:构造的圆柱的轴向与X轴平行,测量右棱柱各平面时用A90B-90角度的测针,测量左棱柱各平面时用A90B90角度的测针,
2006-06-21 11:18
可以.                   [此贴子已经被作者于2006-6-21 20:35:05编辑过]
2006-06-21 20:34
我建坐标可不可以以构造的圆柱的轴向确定X轴的方向,然后以六棱柱的对角线(与机器坐标系下Z轴基本平行的)确定Z轴的方向,以圆柱的轴线与一端面的刺穿点作为坐标原点,然后采用自动测量测测基准元素(1.测6个平面;2.测六棱两端面;3.相交求6个交线;4.六个交线再分别与两平面相交求出12个点;5.由12点构造圆柱1;),再测被测元素(1.测6个平面;2.测六棱两端面;3.相交求6个交线;4.六个交线与一端面相交求出6个点,5.由12点构造圆柱2) 这样再评价圆柱2对圆柱1的同轴度行吗?
2006-06-22 17:35
测量方法可有多种,我的原则是: 1,首先要原理正确; 2,便于操作; 3,可复现测量结果的验证; 4,易推广应用; 5,归结为一条;必须保证测量结果万无一失. 关于你说的构造的圆柱,其方向余弦是如何获取的,实际的还是编辑的,我没看懂. 若象你前面提到的,事先就可先将工件摆成与机器坐标系相同(或者说已经进行过物理找正),那么,只要置一个原点,就可自动测量了. 不过测量机采用物理找正的事例太少了,因为数学找正必定是快速而精确,不知是不是说到两岔去了,若误解请原谅!
2006-06-22 22:06
我不是用的圆柱的方向余弦建的坐标系,我是想用六个棱面与端面构造六条直线,这六条直线不构成一个六棱形吗?对角线不是都与构造的圆柱的轴线垂直吗?我用六棱形的对角线(与六棱形两个平行的边平行的那条)确定一个轴向,用构造的圆柱确定一个轴向,再用圆柱的轴线与六棱形的那条对角线的交点确定坐标原点,不知我这样描述你能否看明白,我文字表达能力太差。我说的与机器坐标系基本一致是为了方便建坐标系之前的测量,其实即使不一致也不影响自动测量,因为我建好坐标系后是以我建的坐标系来输入坐标值和矢量方向的。我这样建坐标系是为了好确定各元素的坐标值和矢量方向,实现自动测量,不知这样对不对?                   [此贴子已经被作者于2006-6-23 17:24:38编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-6-23 17:27:06编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-6-23 17:32:48编辑过]
2006-06-23 17:15
