社区活动 技术论坛 位置度的计算
位置度的计算
2006-06-09 15:01 139 0 6
各位,    现测三个孔,用一面和其中两个圆建坐标, 这样测得第三个圆的坐标为X:6.0630inch,Y:0.0002inch,而当以建坐标的两孔作基准评价第三个孔的位置度时,X变成6.0638,Y0.0016,选用的是平均轴,为什么会有如此的变化呢?是不是评价有错呢?我觉得实际结果应该是上面的坐标值那个,因为如果真的是位置度评价里的那个值,根本装配不上去的了.不知哪步做错了,请各位指教. pcdims的位置度是怎么样计算出来的呢?
2006-06-09 15:01
如果折合到公制是多少??
2006-06-09 16:16
X:6.0630in=154.0002mm,Y:0.0002in=0.00508mm, X:6.0638in=154.02052mm,y:0.0016in=0.04064mm
2006-06-09 16:21
位置度的基准是什么?{/dy}
2006-06-09 21:01
你是依建坐标的孔评价的?建坐标后你应在新坐标系下重新测量两个基准孔再评价
2006-06-10 16:12
简单点说就是用两个孔和一个面建坐标,评价第三个孔的位置度,基准就是建坐标的一个孔.如果在评价大小中显示坐标时,是一个值,而评价位置度时,X\Y值离谱得很.
2006-07-04 16:47
