社区活动 技术论坛 标准球的使用?
标准球的使用?
2006-06-09 08:08 102 0 3
小弟现有一问题想请教各位,希望能得到各位大侠的指点,我平时在校验a角(0-90)b角(0-360)时,一直用的是竖直向上的那个标准球位置(0、0、1),至于其它方向的标准球没有用过,请问在什么情况下比较合适调整标准球的方向???谢谢。
所有回贴(3)
2006-06-09 08:08
校正测头时,出现测针与标准球支撑干涉的时候,要根据测座和测针的角度改变标准球的位置,以保证正常校正测头。 请参考以前STAR关于校正星形测头的方法的帖子。                   [此贴子已经被作者于2006-6-9 14:02:12编辑过]
2006-06-09 14:00
sun你好, 非常感谢您的解答!也就是说,一般在用单测头的时候是不用调整标准球的方向的,程序本身可以避让标准球的支撑杆的,改变方向主要是针对校验多测头时,出现测针与标准球支持杆才用到调整标准球的方向。不知我理解对不对。
2006-06-09 16:42
