社区活动 技术论坛 星型测针会不会自动测圆?
星型测针会不会自动测圆?
2006-06-08 21:28 134 0 19
星型测针手动测圆,都是单独调用。 想自动测量,该怎样使用呢? 另外,在校验A90B180时,听说用两个垂直的标准球来校,那定义的时候,怎么定义呢? 能否请用过星型测针的同志们解说一下?
所有回贴(19)
2006-06-08 21:28
你所说的自动测量是软件中的AUTO功能吗? 如果是的话,可能不行,因为AUTO功能中的单个测量进程中不能变换测针,非星型也一样. 如果只是想自动再测量一次,那再手动测量完成后,在之前点DCC,然后按Ctrl+E,自然会自动测量一次. 所以不知道你问的是哪个问题? 另外校验测针,原则上只要不产生干涉即可,并不是在一次校验中同时测量两个标准球. 45度向下的标准球即可校验一些以往发生干涉的角度 定义标准球的三个法向矢量注意正负号, X Y Z 三个方向的矢量为 标准球杆的方向与三个轴夹角的COS值,自己算一下就知道了,因为这与标准球的排放有关系,XY会有变化
2006-06-08 21:51
我说的是在DCC模式下,不用手动测,直接自动测孔,就像单测头一样。 我在测孔的时候总是撞零件,也不知道是少输了什么条件还是哪里出错了。 自动测时,五根针呢?旋转测针时,该如何调用测针。 (以前的贴子我看过,论文集也读过,但刚学时间不长,星型测针一直没用上,比较基本的还不会。能明白,但就是不能实际运用。试了又试,自动测和校验A90B0时,老是撞车,挺气人的。)
2006-06-09 20:00
在DCC模式下,用星型测针,测量一下,自动换一个测针,可能不行吧
2006-06-12 20:05
标定星型测针时,校准球的方向尽量与测针的方向平行就不会撞测针了。用星型测针测量孔时不能用自动方式,若想自动,需先手动,然后才能在DCC模式下测量
2006-06-16 13:00
绝对可以自动测园
2007-02-15 02:31
可以自动测量圆,楼主可以搜一下以前的帖子,前几天小老鼠好像还讲过关于星型测针自动测量的帖子。
2007-02-15 13:09
关于星型测针的校验你可以搜索刑建忠老师的帖子,里面有详细的介绍。“PC-DMIS测头校验技巧两则”
2007-02-15 13:16
[quote][b]以下引用[i]STAR于2006-12-30 23:12:22[/i]的发言:[/b] 论文1: pc-dmis操作技巧: ……………………………… 论文2: pc-dmis软件开发: 1. 星形测头自动测内[外] 圆: 2. 星形测头自动测内[外]圆柱: [/quote] 呵呵。。应该很快就可以看到刑老师的论文了吧。。{/cy}
2007-02-15 14:59
两篇论文3月1日前一定发稿. 发表的两个子程序分别是:星形测头自动测内圆和内圆柱,其操作非常容易,甚至比创建一个单测头自动测圆还简单,因为,它没有任何参数输入.关于外圆和外圆柱子程序本次不准备一同发表.我有个想法,让大家自己参考内圆和内圆柱的程序去改写并发展成自动测外圆和外圆柱,这样,效果可能更好. 另一半我准备下半年发表,但不是我一个,希望到那时能同时多出几个样本,互相学习,互相借鉴.
2007-02-15 22:43
