社区活动 技术论坛 平行度
平行度
2006-05-31 10:56 103 0 10
我用的是PC-DMIS3.7软件,我测量两个孔的平行度。请问怎么判别两个孔在方向上的误差,就是评价两个孔的平行度时怎么能出现X方向上的平行度,Y方向上的平行度。请各位指点一下
2006-05-31 10:56
将测量后的两条圆柱轴线分别向平行的两个工作平面投影(如XZ 、YZ平面),然后再分别计算投影线的平行度。
2006-06-01 14:12
千万别忘了评价长度的的设定,否则结果会相差很远格!!!!{/dy}
2006-06-01 22:36
当评价平行度时,输入射影距离为给定长度的平行度计算,否则是实测长度的平行度计算,两者是不一样的.                   [此贴子已经被作者于2006-6-2 21:09:36编辑过]                   [此贴子已经被作者于2006-6-2 21:41:59编辑过]
2006-06-02 21:08
STAR您好! 请问输入投影距离后,评价结果为输入距离值还是输入距离值+测得值呢?
2006-08-27 17:11
输入投影距离后,评价的结果是输入距离(也就是给定长度)的计算值.
2006-08-27 18:23
谢谢您~ 再多问一句 评价的输入距离的起点也是从我测得元素的一端端点处开始延伸的吗?
2006-08-29 19:37
按照图纸要求的长度。
2006-08-30 16:17
为什么有时候在评价时,投影那一栏是灰色没有激活的呢?无法输入理论距离.
2006-08-31 20:30
我有个问题问一下我一开机CMM提示你的解密gou已到期
2006-09-22 09:18
