这是怎么回事?
这是怎么回事?
2006-05-07 22:07
107
之前在测量一个圆柱时,由于零件加工的深度不同,所以想通过手动采孔底部一点来确定零件的深度,并把它赋值给一个变量,以确定圆柱采点的深度.可是不知道为什么,每次在执行程序时,它采点的深度一直是第一次我采点的值,而不是随着不同的情况变化而变化. 后来我看了一下,那个点的理论值一直都没有变,只有实际值发生变化,可是被赋值的深度变量一直都是以点的理论值为深度的,怎么才能让它随实际值变化?这是怎么回事呢?
2006-05-07 22:07
把采点的深度值做为变量,要赋 MEAS 值,也就是实测值。 另外,有更好的方法是,用自动测孔功能,那里有采样点可以设置。 如果能把程序传上来就好看了——
2006-05-08 11:36
可以是你给的变量没弄好
2006-05-08 17:43
TO 2楼: 方法一可以一试. 方法二能详细说说吗? 谢谢~~
2006-05-17 20:52
共4条
