社区活动 技术论坛 请高手前辈们帮帮忙(关于构造直线)
请高手前辈们帮帮忙(关于构造直线)
2006-05-03 18:16 106 0 13
测量时,在Z正下有一个外柱(基准圆),Y负下有一个内圆柱(经过基准圆,绕X正转20度)在建坐标系时,需要用外柱与内柱构造线确定一方向。我用了好几种构造线的方法,建好了坐标系,但被测要素结果出入很大,可能是线的构造方法错误,使坐标系不正确。 请问我该如何构造上述情况下的线呢? 期盼着各位师兄,师姐,前辈们的告知。谢谢了。
所有回贴(13)
2006-05-03 18:16
一个圆柱用来找正,另一个用来建轴向不行吗,为何非要构造线呢
2006-05-03 22:32
依楼主的说法,那两个不在同一个基准面上圆柱所连成的线,应该是不能做方向基准的,它是一条三维线,没有意义了
2006-05-04 10:15
两个圆柱一个用来找正,一个用来建轴向是可以的呀
2006-05-04 21:22
我还没用过圆柱找正呢?Z正下已有一基准面找正,用圆柱找正,该找哪一方向?用另一个圆柱建轴向,它是带角度的,如果用它作Y轴向,那么,Y向就是以带角度的圆柱的方向走,而不是以Y向直线走,又该怎样让两个圆柱过中心呢? 可不可以说的详细一些呢? 不要说我笨哦,真的不太理解。
2006-05-05 19:28
找正第1轴只能用线级元素和面级元素. 至于用平面还是圆柱要看图样是怎样要求的. 找正第2轴点级线级和面级元素都可以,因为系统确定第2轴实际是依据测量(或构造)的线级或面级元素的方向余弦在垂直于第1轴的平面上的投影.这样,选用下面用于找正的圆柱和平面就不难理解了.看下图: [attachimg]STAR@200251653011.jpg[/attachimg]
2006-05-06 17:28
把图发上来看看?
2006-05-07 09:53
6楼,谢谢你的指点,由于刚入行不久,因此在遇到复杂的零件时,就不知座标系建的是否正确. 此零件的要素:Z正下有一平面(图纸要求为基准面).平面上有一外圆柱(中心圆).在Y负方向有一内圆柱(绕X轴转20度,但与外圆柱是过中心的). 所以在建坐标系时,我用平面找正为Z轴,第二轴用外圆柱与内圆柱构造了一条中分线作Y轴,圆点设在外圆柱上,建好后测量其它尺寸,测得结果与平板测量结果相错很多,让人没法相信.(第二轴可能是建错了吧). 用以上零件的三个要素,能否请你指点一下,坐标系应如何建为正确的方法.
2006-05-07 18:16
我没有看到具体的图纸所以不大清楚实际的情况,但从你描述的来看应该是构造5外圆柱和内圆柱的中分线来作第二轴旋转有问题,其实可以直接用第二轴做平面选装,同事从你描述的来看,该内圆柱从设计图样中是与坐标轴成夹角的(绕X轴转20度),所以平面无条件旋转后应该再次旋转到制定角度上,坐标系才建正确
2006-05-07 21:18
我想请教一下STAR,你帖上那个图片,建坐标时是不是可以以上平面确定Z向,然后测量右侧的圆柱,以圆柱绕Z正旋转到X正,坐标原点是不是应该应该建在圆柱的轴线与右平面的刺穿点上呢?我是新手,不知对不对,请指教,
2006-06-21 10:41
